Датчик расхода воздуха
Автор Diman_SX, 04 октября 2007, 10:35:40
Go7a
Vеталь, А в чем проблема на вашем тоже есть номер,вот по нему и купите
Юрий 434
Экзист выдает 0 280 217 114 Но лучше действительно на своем посмотреть, там бошевский номер тоже есть.
VIN: WDB2020241F392203
Vеталь
Купил датчик, буду ставить. Сказали, надо старом оптимизм правит дроссель. Это действительно необходимо?
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
зависит от ситуации... никто без параметров не скажет тебе нужно сбрсывать адаптации или нет... на твоем году это 50 на 50
Vеталь
А само оно не адаптируется при езде? И в чем проявляются кривые параметры?
WDF63960113298842
само адаптируется...
когда расходомер приговаривали то если это делали по данным адаптации, типа нагрузочные +25%, то лучше сбросить, а если расходник просто кончился, и была например ошибка 009 или 010, то скорее не нужен сброс... а если расхоломер плавно начал врать сильно, то конечно лучше сбросить... кароче это знает тот кто приговорил, он тебе и должен был сказать нуна сбросить потом или нет (когда приговорил)....
кривизна может быть в том если не сможет адаптироваться в каком-то режиме, тогда будет ошибка, чаше 035 бедная смесь... причем именно на рестайлах такое чаще всего, но в общем случае ситуация редкая :)
belom
Купил месяц назад б/у оригинал, погиб после кикдауна  на светофоре.
Народ, где вы вставку бмв 0280218075 за 1700 покупаете?
екзист дает такие цены
Bosch   0 280 218 075    3 874,05р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Signeda   AFBM105   Датчик расхода воздуха      1 387,93р.
Stellox   61-06084-SX   Датчик расхода воздуха    1 505,87р.
Patron   PFA10062   Расходомер   1 508,05р.
Stellox   61-06084-SX   Датчик расхода воздуха 1 513,88р.
Signeda   AFBM105   Датчик расхода воздуха    1 688,96р.
Jp Group   1493900609   Датчик расхода воздуха    2 130,86р.
Jp Group   1493900609   Датчик расхода воздуха    2 146,14р.
Timmen   906239   Датчик расхода воздуха    2 182,18р.
Hans Pries   501 510 756   Измерительный прибор   2 236,05р.
Autlog   LM1096   Датчик расхода воздуха    2 238,96р.
Hans Pries   501 510 756   Измерительный прибор   2 348,89р.
Autlog   LM1096   Датчик расхода воздуха   Есть картинка   2 453,00р.
Mapco   42668   Датчик расхода воздуха 2 853,03р.
Ika   9.5037.1   Motormanagement   Есть картинка   2 938,94р.
Hans Pries   501 510 756   Измерительный прибор   3 019,02р.
Bremi   30016   Датчик расхода воздуха 3 056,14р.
Mapco   42668   Датчик расхода воздуха    3 317,86р.
Hans Pries   501 510 756   Измерительный прибор 3 535,90р.
Pierburg   7.22684.09.0   Датчик массового расхода воздуха 3 658,93р.
Standard   AMM608   Датчик расхода воздуха; расходомер воздуха 5 187,00р.
Vemo   V30-72-0014   Датчик расхода воздуха 5 319,86р.
Eberspecher   90.003.01   Датчик расхода воздуха    5 726,08р.
Vemo   V30-72-0737   Датчик расхода воздуха    9 691,14р.
В итоге заказал себе   Pierburg   7.22684.09.0
Цитата: belom от 24 марта 2014, 17:30:04В итоге заказал себе   Pierburg   7.22684.09.0
Зря! Бош - лучше!
belom
#683
Я 46 страниц форума перекурил......дважды  :hihi:, к моему выбору нареканий и отрицательных отзывов не видел, там по цене 3800 бош с большим сроком доставки, если с доставкой до 3 дней выбирать он к 5 000 приближается.
Поставил пирбург. Вроде норм. Выяснил причины скорых кончин предыдущих датчиков. 1 отсутствие уплотнительного кольца на патрубке (поставил). 2 кривая крышка воздушного фильтра, со стороны крыла (выгнут между защелками дугой, в месте где стоит скобка шланга ож образуется щель, через нее весь мусор летел на дмрв минуя фильтр). Пришлось герметезировать щель (пардонте) скотчем, попробую разогреть и выровнять крышку, либо новую. Все это следствия рукожопости пред. владельца или сервиса на котором он обслуживался. Такая мелочь как замена фильтра идиотами, высадила меня уже на 5,5 рублей (учитывая опыт с б/у датчиком). Все эти буквы к тому, что обслуживать машину надо в нормальных местах, а не шарашках, так как последствия не заставят себя долго ждать.
belom
Киньте в меня помидором, датчик пирбург УМЕР. Скоро стану коллекционером, у меня уже три мертвых дмрв и два корпуса, не считая установленного ))) :D
Зря! Бош - лучше!
Serg
отсюда вставка подойдет БМВ
Bosch   0 280 218 075   Датчик расхода воздуха        3 941,09р
ubobrov
Ребят, только что создал тему про модернизацию ДМРВ. Может будет вам полезно.
Eric Cartman
добрый день. машина дергается при монотонной езде. подозреваю ДМРВ (с диагностикой и толковыми автоэлектриками у нас в регионе крайне плохо).
если я отключу дмрв и поезжу без оного, то, если проблема в нем, будет повышенный расход, но дерганья должны пропасть, верно, товарищи? И, соответственно, если дерганья не пропадут при езде с отключенным дмрв, то проблему надо искать в другом месте?
i like tits
bunu
померяй напруга на дмрв
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
