Датчик расхода воздуха
Автор Diman_SX, 04 октября 2007, 10:35:40
Леопольд
Цитата: Almay от 23 января 2015, 15:47:17
Леопольд,  либо оригинал .... (номер выше).... либо Bosch  0 280 217 114 (корпус+датчик) ...либо Pierburg  7.22684.09.0 (датчик)- корпус оставляете свой старый
Соответственно если корпус оставлять, то полностью прочистить от пыли, грязи, протереть и продуть и т.п.??
Интересуют запчасти на мерсик? Пиши смело! Имеются связи с заводами, подберем что нужно - ДЕШЕВЛЕ рыночной!! 9301196328 (ярославль)
Цитата: Леопольд от 23 января 2015, 15:55:30полностью прочистить от пыли, грязи, протереть и продуть и т.п.??
разумеется! (и входящий\выходящий патрубки....и  сменить возд фильтр до кучи ) -  Если корпус датчика окажется в масле - замена датчика - деньги на ветер..
вентиляцию картера надо чистить
Цитата: Almay от 23 января 2015, 15:59:57Если корпус датчика окажется в масле - замена датчика - деньги на ветер..
С180 - откуда там масло? Это же не компрессор.
jD_W1nD
Всем доброго времени суток. У меня проблемы с ДМРВ! VIN: WDB2020251A638751
По вину выдает ДМРВ с оригинальным номером A0000940948 -> следовательно bosch 0280217114 выпадает мне за 8500 на exist.
Полазил по различным сайтам и меня перекинуло на номер от BOSCH  0281002489, он от дизеля... И вот вопрос: подойдет ли он к моей машине? (С200 kompressor 1998г)
dhinevich
не получаеться снять фишку с расходомера. подскажите как снять с230к
Юрий 434
поворачиваешь крутилку на разъеме против часовой стрелки и он сам выходит. Для удобства можно снять сначала сам расходомер.
VIN: WDB2020241F392203
dhinevich
MrSunshine
что все же лучше взять bosch в сборе  0 280 217 114 или сам датчик Pierburg  7.22684.09, разница в цене в 2 раза на екзисте
1998г,w202, 2.0 - WDB2020201A548972
Mercedes-Benz C-class (W202)
WDB2020201A548972
deemon
Подскажите пожалуйста, какие должны быть показания ДМРВ на двигателе м111,921. На холостом ходу 8 кг воздуха, а если при нагрузке (машына стоит) то сколько должно быть?
вопрос некорректный... обычно конечно больше чем 8 кг, но всегда смотрят не показания дмрв а коррекцию по лямбде и адаптации... т.е. по этим параметрам становится понятно согласовано все работает или нет.... ну и потом даже если он 8 кг покахывает на ХХ а этого не хватает - не значит что дмрв плохой, чаще подсос воздуха...
реальная проверка дмрв на этих авто с плоской фишкой проводится по нескольким параметрам
1. вольтаж покоя
2. адаптации
3. расход воздуха при тапке в пол (на отсечке 4000 стоячем)
как-то так
Цитата: hfmscаn от 05 июня 2015, 15:47:15реальная проверка дмрв на этих авто с плоской фишкой проводится по нескольким параметрам
1. вольтаж покоя
2. адаптации
как-то так
добавил бы пункт
вольтаж на хх (700-750 оборотов) на прогретом двигателе. При равномерной работе двигателя вольтаж не должен прыгать более 0,15 в
ну эт наверное только осцилом мона усмотреть, сколько раз пытался через диагностику - там такая билиберда обычно, а осцилом синусоида должна быть которую и по размаху оценить мона
Серёга
Привет всем! Подох очередной расходомер (Бош) и думаю купить себе Pierburg  7.22684.09.0, вроде он мне по ВИН подходит. Как он по качеству? Или снова раззоряться на БОШевскую продукцию?
WDB2020181A759774
Цитата: Серёга от 10 июля 2015, 12:37:45Подох очередной расходомер (Бош)
Стоит вам задуматься, почему он сдох ;)
Цитата: Серёга от 10 июля 2015, 12:37:45думаю купить себе Pierburg  7.22684.09.0, вроде он мне по ВИН подходит. Как он по качеству?
По отзывам.... намного хуже БОШа
Серёга
За 6 лет владения накрылся 2й. Уж не знаю много это или нет. Пробега (общего) около 450т. км., если не скручен. Значит буду снова на Бош ориентироваться, спасибо.
WDB2020181A759774
