Датчик расхода воздуха
Автор Diman_SX, 04 октября 2007, 10:35:40
Цитата: Eric Cartman от 16 июня 2014, 16:17:41
добрый день. машина дергается при монотонной езде. подозреваю ДМРВ (с диагностикой и толковыми автоэлектриками у нас в регионе крайне плохо).
если я отключу дмрв и поезжу без оного, то, если проблема в нем, будет повышенный расход, но дерганья должны пропасть, верно, товарищи? И, соответственно, если дерганья не пропадут при езде с отключенным дмрв, то проблему надо искать в другом месте?
раз мотор 1.8 с дмрв, значит там моск VDO,а они при отсутсвии расходомера ведут себя так что появляется провал при резком нажати на газ... писали тут... а дерганья это вообще непонятно от чего.... если на стоячей машине просто нажать на педаль газа и загнать обороты в район 2000 то они четко стоят или плавают?
Eric Cartman
#691
Все так и получилось. снял свой дмрв  - более нестабильные обороты - особенно при запуске, провалы сильные, вплоть до почти заглушения, вибрация на холостых. со включенным дмрв провал небольшой, обороты почти не плавают, уходит вибрация.
На холостых я не смог четко зафиксировать педалью ровно 2000. учитывая, что до 2000 поднимал медленным нажатием на акселератор, то ногой чувствовал подергивания. детонация? пробивают провода? или все же дмрв?
i like tits
Юрий 434
Смотри дроссель - там уже наверно потенциометры стерлись(у меня было то же самое) и дмрв тут не при чем. А вообще лучше диагностику сделать(даже самому), а то можно все переменять наугад и причину не найти.
VIN: WDB2020241F392203
Voldemar1980
у меня тоже 193л 2.3к  я взял дубль за 2500 и все окей хватило на 1.5 года дешовый вариант
andreylc
у меня мерс 1.8, м111.920, по городу хаватет литров 15, трасса 10. возможно что в расходомере проблема. как он диагностируется?
WDB2020181F014257
компом диагностируется.. и по напряжению покоя и по адаптациям и вообще по согласованию смеси.
andreylc
Цитата: Almay от 08 января 2015, 10:26:20
Цитата: andreylc от 08 января 2015, 04:19:52мерс 1.8, м111.920.... F014257
нету там расходомера
седня вообще с утра началось после ночи завожу  плавают обороты, ужасные провалы при нажатии на педаль.  если его там нет, то в чем может быть проблема, ранее не было подобных проблем так что не в курсе про датчики.
WDB2020181F014257
kpeshnik
#698
Подскажите ппожалуйста,у меня одна или две лямбды?вот вин: WDB2020261A773314
Катализаторы вырезаны
По ВИНу у тебя четыре лямбды.
kpeshnik
Eric Cartman
в общем, моя проблема с подергиваниями прошла. подозреваю, что таки помогло средство для прочистки ДМРВ
i like tits
Леопольд
Мужчины всем привет!!! У меня проблема, начались при -16 и выше провалы как и у всех выше сказанных. На диагностике сказали менять дмрв типа проблема в нем.
WDB2020181A634730 - 1998г.в.
Меня интересует какой дмрв купить, есть простой, а есть с регулируемым или нерегулируемым катализатором. И я в ступоре, ведь цена разница между ними....
Подскажите более опытные и умные люди! )) Спасибо!
Интересуют запчасти на мерсик? Пиши смело! Имеются связи с заводами, подберем что нужно - ДЕШЕВЛЕ рыночной!! 9301196328 (ярославль)
Леопольд,  либо оригинал .... (номер выше).... либо Bosch  0 280 217 114 (корпус+датчик) ...либо Pierburg  7.22684.09.0 (датчик)- корпус оставляете свой старый
