Датчик расхода воздуха
Автор Diman_SX, 04 октября 2007, 10:35:40
asnv, Страдиагностика все покажет насчет ДМРВ, а она есть у Ёжика...и берет он совсем не дорого ;)
asnv
давай контакты, Дима, а то я замучался немного
Цитата: asnv от 14 февраля 2014, 22:49:28давай контакты, Дима, а то я замучался немного
Контакты здесьhttps://w202club.su/index.php?topic=19255.0 и доступны только пользователям.
asnv
Иван Ёжик? ОК. Спасибо!
asnv
созвонился, договорился, спасибо
belom
Подскажите с такой проблемой, машину только взял, есть проблемы на холодную с оборотами, до диагоностики пока не доехал, но вот при исследовании дмрв обнаружил отсутствие уплотнительного кольца, между патрубком крышки фильтра и дмрв, вариант крепления на защелках. Пока закажу кольцо, не хочется с подсосом гонять, как временно эту щель закрыть? Можно ли попробовать уплотнительное кольцо подобрать ???? Рядом магазин тазозапчастей, вот в раздумьях.
x-rays
думаю не найдете кольцо такое в магазине тазозапчастей
можно попробовать, как временную меру, из уплотнителя каким-нибудь сделать (шланга малого диаметра мягкого и т.п.) похожее кольцо
Shon
#667
да хоть как, хоть изолентой перемотай) другое дело если сам датчик нае....ся.
кольцо ставиться перед ДМРВ а значит на работу и подсос воздуха не сильно влияет, влияет это кольцо больше на зашиту от грязи и пыли и т.д а следовательно если ездили без него, то мог навернутся датчик(
belom
#668
На диагностику только на следующей недели доберусь ((( Понимаю, что кольцо это защита от грязи, но там щель серьезная получается уверен, что от этого больше воздуха в смесь закидывает, так как дмрв будет выходить выше макс значений он уже вряд ли способен корректировать в штатном режиме, а при условии прогревочных, картинка получается не очень, дтож говорит мозгам что холодно еще и дмрв подсказывает что воздуха дофигище, и начинается перелив бенза. Есть небольшая надежда, что дмрв жив, так как при рабочей температуре глюков нет, но пока греется, обороты нестабильны, и троит. Судя по всему кольцо посеяли, когда фильтр меняли, не удивлюсь, если еще и он криво стоит.
Цитата: belom от 20 февраля 2014, 16:34:50уверен, что от этого больше воздуха в смесь закидывает
Нет.
Цитата: belom от 20 февраля 2014, 16:34:50дмрв подсказывает что воздуха дофигище
Сколько воздуха покажет ДМРВ, столько бензина мозг и нальёт. В системе ХФМ воздух - главный показатель, от которого рассчитывается всё остальное.
belom
#670
Сегодня еще раз посмотрел на свой дмрв, и офигел, папа был просто накинут на маму, но не защелкнут, думаю это и есть причина моих холодных пусков и вялости. Предыдущий владелец  :bw: >:(. После того как датчик застегнул, на горячую машина стала глохнуть. Скинул обратно. Вопрос, коробка автомат, сколько ездили с таким датчиком неизвестно, последствия на коробку на сколько могут быть серьезными ?
Vеталь
Дайте, пожалуйста, совет по поводу расходомера. Извините, если было уже, но все 45 страниц темы нет возможности изучить.
Машина начала дергаться, глохнуть, провалы начались. Съездил в Бламерс на диагностику - показала, что нужно менять расходомер. У них в наличии только оригинал оказался, очень дорогой, брать не стал.
Дали оригинальный номер А 000 094 09 48. По нему в экзисте предлагается куча аналогов. Вот боюсь купить не тот, что нужен.
Он вообще, расходомер этот, на всех С180 одинаковый, или есть разница по году выпуска?
Нужно ли его после установки оптимизировать через стар?
В моем офисе экзиста самая быстрая поставка - за 1 день фирмы JP Group, номер 1393900300. Подойдет?
На крайний случай, можно ли временно отключить этот датчик? Машина поедет без него?
И есть ли смысл пробовать его промывать? Вроде в продаже видел впрей какой то для датчика...
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Go7a
Vеталь, По году выпуска скорее всего есть различия,рестаил дорестаил
Насчет заменителей я посовутовалбы Бош,хотя он и есть в оригинале.
Я на свою поставил Бош,никаких проблем,дали 6месяцев гарантию
Да и  оптимизировать там ничего не надо
Отключить его можно конешно и авто поедет но обороты будут плавать и рассход полетит.
Промывка помогает в 1ом случае из 10и.Попробовать конешно стоит,промывать его супер дорогим промывочним средством не обязательно,просто купите в любом авто магазине средство не самого плохого качества и прмойте его
Юрий 434
Промывать нет смысла, как уже писали 1 случай из 10, я бы даже сказал из 100. Брать только оригинал, то есть БОШ. Все остальное г... на максимум 2 месяца, а может и 3 дня(проверено на личном опыте. Ставил и стелокс и еще какую-ту хрень магнетти марели вроде- только денег выкинул.) Сейчас стоит БОШ(8000 руб. стоит оригинал у меня), проблем ни каких. Да если адаптации завалены, то нужно будет скинуть их, ну и двести верст на адаптацию новых параметров.
VIN: WDB2020241F392203
Vеталь
#674
Дело еще в том, что экзист выдает как заменители несколько датчиков Бош с разными номерами. Как определить, какой из них брать? У кого есть возможность проверить совместимость по моей машине?
А тот номер, что дали в сервисе, вроде как по экзисту на R170 идет...
WDF63960113298842
