Датчик расхода воздуха
Автор Diman_SX, 04 октября 2007, 10:35:40
Pentagon
И.В.В.
от воздушного фильтра идёт патрубок, и первое что встречается на его пути - это корпус ДМРВ, к которому подключён провод со штекером
на фото выделен красным
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано Илюша (2010-01-22 21:40:36)
Sl9
Kostyan посмотри вот этот0280218037точно не помню от чего он,от нивы или от жиги!но должен подойти.
Отредактировано Sl9 (2010-01-23 18:33:49)
akvalang
Друзья! Подскажите, Стоит ли взять расходомер Magneti marelli или все-таки имеет больший смысл купить Bosch?
Отредактировано akvalang (2010-01-25 00:37:04)
За то время, что я провел на форуме я помню 2 положительных отзыва от реальных пользователей по этим расходомерам и 2 отрицательных. Соотвественно как вывод брать их не стОит. Я так понимаю датчик у Вас с квадратным разъемом, он не такой дорогой, как с круглым, поэтому лучше взять БОШ и надолго забыть про него.
P.S. Не забудте воздушный фильтр поменять вместе с расходомером!
Pentagon
akvalang
Когда я, в своё время, задал точно такой-же вопрос на этом форуме Dmitry ответил, что были случаи, когда они летели на третий день, и ставить лучше только Бош. Однако, не поверив сказанному, я купил магнетти марелли (продавец при покупки озвучил так-же не лестное мнение об этих ДМРВ). Отъездил на нём ~ 2-3 недели после чего машина начала сама подгазовывать и глохнуть на горячую. Перебрав кучу всевозможных вариантов моей проблемы, вернулись к тому, что всему виной новый ДМРВ. После покупки БОШевского варианта, проблема исчезла и не повторялась. Скупой платит дважды - это про меня.
Отредактировано Илюша (2010-01-25 06:21:04)
akvalang
Pavel78
Подскажите как можно самостоятельно проверит ДМРВ. Просто обороты не прыгают, не глохнет, работает ровно, а на диагностике сказали что он сдох!(
на основании чего? надо было у мастера и спросить по каким причинам приговорен ДМРВ
Agrotis
От себя хочу добавить, что один положительный отзыв был оставлен мной. Поставив расходомер Magneti marelli, я проехал на нём около 7 тысяч км за 2 недели и он у меня сдох...
так что соотношение положительных и отрицательных отзывов меняется на 3 к 1. сейчас поставил Бош и наслаждаюсь ездой!
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
vG
Полез сегодня промыть ДМРВ. И решил все таки номерок его глянуть. Оказалось, что он не вазовский. Но и не мерсовский. Вот его номерок. F00C2G2044. По экзисту не определяется. На ебее определился как расходомер с альфа-ромео. 50$ цена. Колхоз первого хозяина до сих пор всплывает....
Патрон
Они не промываются..... :))) Сразу будет труп
Rus07
ЦитироватьПатрон написал(а):
Они не промываются
Для чего тогда америкосы выпускают профессиональный аэрозоль для очистки ДМРВ?
MnemoniK
Они не промываются..... )) Сразу будет труп
сто раз тут обсуждалось..  мыл уже раз 5 liquimoly все ок.. скончаться этим ты ему не поможешь.. датчик брал б.у. бош!
vetra
отключи датчик,если машина работает ровно,то это он(снимай с выключенным зажиганием)
vG
уже два года так езжу, и ничего  ;)
