Перегрев двигателя. Проблемы с вентилятором охлаждения
Автор Sts, 06 мая 2008, 01:13:36
gregrek
Не знаю. Большинство скажет что да. Потому что некоторым крайне не везет и им попадается нормальный на 3 -4 раз. Надо смотреть глазами что там у тебя. Обратись к Руслану например. Или если на севере обитаешь можно пересечься где нить посмотреть. Я как раз похожим вопросом занимался как уже писал. Может подскажу что. Или район выборгской метро - работаю я тут
Kupюха, картонку-то после зимы из радиатора вынул?  :D
Kupюха
Понял...завтра куплю новый, там уже посмотрю...спасибо!
Kupюха
Картонку и не ставил... ::)
alexermak
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на c180 1997г при работающем кондиционере машина не греется- работает электро вентилятор радиатора, а когда выключишь кондиционер, вентилятор перестает крутиться. В чем проблема? (стоит новый блок EGS 400 + новый электро вентилятор радиатора) Спасибо
alexermak,
а проблемы то я не вижу
Все у тебя в порядке. Алгоритм работы абсолютно верне
alexermak
Я бы не заморачивался,но без вкл кондея машина начинает греться к 100 градусам((
alexermak, у тебя всего один электровентилятор или один на моторе, другой спереди радиаторов? ВИН не даешь, посмотреть не удается.
Прошу прощения за небольшой уклон от темы. Определил, что у меня визкомуфта дохлая, есть ли вариант ее временно как-нибудь заклинить чтоб вентилятор постоянно крутился. Визкомуфту заказал, пока приедет, пока поставлю, а на улице жара, пробки...
Цитата: TITOFF от 28 июня 2013, 07:03:56есть ли вариант ее временно как-нибудь заклинить чтоб вентилятор постоянно крутился.
Лучше не стоит! Есть примеры, когда при клине вискомуфты её разрывало и ....ну короче если есть желание, то почитайте http://silich.ru/rem-visko.html
Спасибо за инфу, наверное ты прав, не будем рукосуить. И еще, где-то слышал, что на дизеле помощнее мясорубка. Так ли это, есть ли смысл ее себе поставить (5 дней в неделю стою в пробках, температура 105-110 напрягает. А если заглушишь мотор на 100, то через 10 минут температура поднимается под 120, а это уже не айс)
Промой радиатор/ы снаружи, все полегче будет движку.
Месяц назад ( когда пух тополиный закончился) ездил на ТО кондиционера. Все время там был, радиаторы промывали.
Цитата: dimonchik123 от 28 июня 2013, 07:59:30
Цитата: TITOFF от 28 июня 2013, 07:58:12радиаторы промывали.
И между ними тоже?
:o а с этого места по-подробней, я записываю :mail1:
