Перегрев двигателя. Проблемы с вентилятором охлаждения
Автор Sts, 06 мая 2008, 01:13:36
Цитата: TITOFF от 01 июля 2013, 15:56:26Отсюда делаю вывод, что муфта работает нормально. Так?
Не совсем. На холостом ходу, при рабочей температуре и выше, его вообще невозможно остановить....расфигачит либо то, чем тормозишь , либо сам разлетится....отсюда вывод - муфта тоже не айс. Она сама ослабляет сцепление с двигателем на больших оборотах...если не ошибаюсь :de:, то свыше 3000.
Короче....у нее  два положения , когда её можно остановить газеткой - либо движок холодный, либо оборотов дофига.
Так, значит завтра едем менять >:(
Корче, соклубники, я по-моему победил эту тему с моим перегревом. :preved: пошел снимать муфту чтобы обменять и дай думаю еще раз попробую. Завожу, пробую сразу остановить- хрен с маслом. Жду пока нагреется, стрелка на термометре сдернулась, пошел проверять - останавливается практически руками. Пока все по плану. Жду прогрева, температура доходит до ~95 иду пробовать- опять останавливается; 100 - останавливается. Ну думаю падла такая,остановил рукой и держу, вдруг чего-нибудь зацепится. Держу и начинаю понимать, что температура 100, а я ее спокойно руками держу :o. Пробую саму муфту,а она еле теплая- ну правильно, с какого хрена она сработает, если не нагрелась. Тут вспоминаю разговор с dimonchik123, что дифузор влияет на работу... Получается без дифузора тепло просто не доходит до муфты и она не работает. >:(  Заказал сейчас на экзисте дифузора, через 4 дня приеде, и будем экспериментировть. Вобщем спасибо dimonchik123 за наводку :bz: С умными общаешься, сам умнеешь ;)
TITOFF, после диффузора, термостат и вискомуфта след на очереди.
Хотя муфта и термостат, на мой взгляд, большую смысловую нагрузку несут
Муфту новую поставил sahs, другой у нас в магазинах нет. А с термостатом немного подожду, сначала дифузор поставлю. Будем двигаться к результату целенаправленно и обстоятельно :D
Сейчас посмотрел на екзисте термостат: есть оригинал -5000, и какой-то не помню~ 800р. Че за хрень такая. Кто по ценам втеме подскажите. Или может я что-то не то нашел?
Цитата: TITOFF от 01 июля 2013, 23:20:24подскажите
брать надо :
Wahler 4276.87D   - без кондея
Wahler 4275.01.87D  - с кондеем
брать надо :
Мерси за наводку. А ценник примерно кто-нибудь знает?
брать надо :
А они лучше оригинала? Просто менеджер екзиса прислал варианты: оригинал 1700, wahler-700. Там еще есть какой-то Gates почти по цене оригинала. В принципе разница невелика, может имеет смысл оригинал поставить?
CherT
Ценник мне кажется проще самому посмотреть на экзисте, быстрее будет. Wahler и ставился на заводе, еще были варианты Behr. Хочешь купить тоже самое, но переплатить - бери за 1700. Остальное все в топку считаю, он не так дорого стоит.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Цитата: TITOFF от 01 июля 2013, 23:20:24есть оригинал -5000
Откуда такие цены? Оригинал на сайте МБ стоит 1872 рубля. Я пожалел денег, купил Wahler, теперь жалею, что пожалел  :D Все время кажется, что родной работал лучше - быстрее прогревался мотор, стабильнее держал температуру. Если придется менять, буду ставить оригинал.
5000 я потом досмотрел - вся хреновина с датчиками и термостатом.
 :dr: мнения разделились.... Куда теперь бечь?...
Цитата: TITOFF от 02 июля 2013, 12:56:08Куда теперь бечь?...
Смотри по деньгам и решай сам.
CherT
Не знаю не знаю... я брал Wahler . Никаких нареканий. Все супер. Если мотор прогревается дольше, это значит он открывается раньше времени. Вы уверены что купили на 87 градусов срабатывания? Тот же экзист дает среди аналогов варианты на 71 градус. Не знаю на какие машины такой ставился , может на очень жаркий климат, но я встречал в манулах цифру только 87. Проверял когда заказывал что бы обязательно было 87. Все супер.
На прогрев еще и сама ОЖ влияет и её уровень.
ex w202  95г. Esprit
