Симптомы умершего лямбда-зонда
Автор Joker, 13 февраля 2008, 13:31:24
Рем
Уважаемые соратники! Начинаю плановую замену электро узлов машины, хочу начать с лямда зонта, но так как нету возможности посмотреть номер на старом, прошу Вашей помощи. Надо узнать оригинальный номерок. Win машины: WDB2020181A442635, да буду примного благодарен если еще и оригинальный номерок расходометра скинете, так как старый может быть не из этой оперы как вариант! Заранее спасибо! Рем
Евген_Саныч
Andronz
Содержательно, а главное понятно :dontknow:
Евген_Саныч
мдауж какое интереснейшее произведение  :jumping:
x-3m
люди, между каталиком и выпускным коллектором что-то скрипит(дребезжит) переодически пропадает этот звук!сам скрип не бегает по трубе,стоит на месте! потом сново появляеться! Может ли как-то лямбда влиять на этот звук???  может там чё отломилось и болтаеться??
Welders do it in all positions!
Дёма
Тема на 3 страницы, а полезной инфы никакой для себя не выяснил. По ВИНу в моей подписи можно узреть, что авто - апрель 1997 года, двиг - 2,8 объемом, 104-й. Пробег сегодня ровно 77777 км. Авто из Японии, прошу не выдавать свои сомнения по поводу такого малого пробега. Тема не об этом.
К теме. Побочно - когда газую, газ бросаю, обороты падают, кусок каталика дребезжит. Из-за этого куска стоит ли его вырезать весь? У нас тут пламягасители не ставят, вообще глаза делают округлыми, когда я им даже такое слово произношу. Мастер на СТО, спец по мерсам, отсоветовал вырезать каталик только из-за его дребезжания. Говорит, что звук выхлопа будет очень громким, нафиг надо. С ним согласен. И еще он сказал, что когда авто реально будет тупить из-за разбитого в хлам и забивающего выхлоп каталика, то тогда его и вырезать пора будет.
И он же посоветовал поменять лямбду-зонд, т.к. ресурс ЛЗ 40 тыщ км. Не стал у него спрашивать, что да как, а тут прочитал, что у некоторых их 2 даже. У меня точно 2 из-за такого объема! Собственно вопрос! Если менять, то сразу оба? Или достаточно одного? Если один, то какой? Замену хочу провести в профилактических целях - уменьшить расход. Сейчас 15 литров на сотню, раньше был намного меньше. Стиль езды умеренный.
Заранее спасибо
Roma
У меня тоже Японец и у меня стоит на кате датчик темпер. ката (на приборке ЕXH TEMP) так вот если кат вырезать то надо его датчик менять-колхозить на псевдо датчик.
Roma
Пардон я подумал что ты хочешь кат вырезать. А лямбду менять нужно канечно обе но преимущественно которая стоит до ката
Yevgeniy
Плохо это все может кончится, ты думаешь хорошо мотору выхлоп перекрывать? ЛУчше вырезать, хотябы просто так, без пламягасителей или заказать его тут у нас в москве.
Кол-во лямбд не зависит от объема! НА 2.4 может их быть 4е штуки) Счас видел из египта машину вообще без ЛЗ по умолчанию.
Меняй главную - первую. Остальные(если есть) оставь.
Можно ничего не колхозить на сколько я понимаю этот датчик отслеживает температуру, но на приборке загорается ошибка только при перегреве катализатора, соответсвенно если датчик просто вынуть или снять то ошибки не будет точно.
Roma
ХМ.... интересно, есть примеры (т.е. пробывал кто)?
Дёма
Блин, не хочу я каталик пока вырезать. Не сильно он меня беспокоит.
Отстутствие каталика как-то влияет на расход?
s-rv
положительно :)
Дёма
Цитироватьs-rv написал(а):
Отстутствие каталика как-то влияет на расход?положительно
Поясните, плиз. Из вашего сообщения выясняется, что, вырезав катализатор, расход снизится.
s-rv
у меня стоял кат, вместо него вварен резонатор - ну по крайней мере расход точно не поднялся :)
а положительно еще с той стороны, что меньше сопротивление выпуску отработанных газов
PAV
Поменял свечи, воздушник в норме, катализатора нет, лямбда отключена для проверки расхода, компьютер показал что всё в норме, ошибок нет. А расход всё равно 20л. Что с лямбдой подключенной, что без неё, всё равно расход один и тот же, значит она родимая...
Мерседес это диагноз!
