Завышенные обороты ХХ
Автор mmamksm17, 18 января 2023, 20:52:29
mmamksm17Автор темы
Цитата: DVA от 22 января 2023, 18:50:51
Цитата: mmamksm17 от 22 января 2023, 18:40:54Видео не могу тут кинуть почему то
Только ссылкой возможно.
Скажите пожалуйста, заметил что болт крутили до меня, может ошибка вылетать из за этого?
mmamksm17Автор темы
Цитата: hfmscаn от 21 января 2023, 15:59:37вы посмотрите просто - он хоть как-то шевелится (нужен помощник). один смотрит на дроссель, а другой зажигание включает, потом ждете пару минут, потом пуск... хоть как-то шевелится он или нет....
а так запросто может быть и сам ПМС "приехал"
https://drive.google.com/file/d/1p4KPBqJ8Fc2m5bxsGKG7bWTJiP7gg3jM/view?usp=sharing
ошибка вряд ли, а вот обороты будут не правильные.
Цитата: mmamksm17 от 22 января 2023, 18:44:28
Цитата: sdmlcom от 21 января 2023, 17:08:07замерь сопротивление мотора с разъема на ЭБУ, 14 и 5 контакты на колодке ЭБУ
Сделал замеры, 6 ОМ с колодки
ЭБУ
И на всякий проверил сколько выдаёт ЭБУ V, 14 и 5 Контакты, получилось 10,5V
есть одна идея, а у Вас трос газа не перетянут ли случаем?
mmamksm17Автор темы
Как выставить правильно этот болт , ,?
mmamksm17Автор темы
ЭБУ
Последний запуск проверял с откинутым механизмом газа
только микрик зажал рукой и всё
регулируется по напряжению в исходном положении. в идеале трогать их нельзя.
возможно не верно.
ЭБУ не тот, но думаю что должно быть так
нашел, как я настраивал
mmamksm17Автор темы
Цитата: sdmlcom от 22 января 2023, 22:43:16нашел, как я настраивал
Буду пробовать , но не думаю конечно что в аварию он уходит из за этого
Выставлять напряжение надо на заведённом авто ?
нет, при включенном зажигании, мотор заглушен.
#57
регулировка аварийного положения дроссельной заслонки простой версии двигатель 111.
подать 5V(точное значение. не 4.5 и не 6) на пины 3(+) и 7(-) на разъеме дросселя.
снимать вольтаж между 7-2 (это потенциометр упора дросселя).
отрегулировать так, чтобы было 3.7В (при фиксации гайкой показания меняются... отклонение 0.05 допустимо. в целом и 0.1 может быть допустимо...
так же проверьте срабатывание микровыключателя между 5 и 6 разъема... там ~600 Ом в замкнутом состоянии микрика
mmamksm17Автор темы
