Завышенные обороты ХХ
Автор mmamksm17, 18 января 2023, 20:52:29
у Вас либо КЗ в проводке либо Вы что то не так замеряете.
mmamksm17Автор темы
Цитата: sdmlcom от 20 января 2023, 08:39:33у Вас либо КЗ в проводке либо Вы что то не так замеряете.
Замерял достав моторчик из дросселя
на каком пределе?
Цитата: Kira от 19 января 2023, 21:01:40может блоку управления каюк, конечно. Если заслонка живая и проводка в порядке.
Тогда бы не было остальных ошибок. Висела бы 21-я и еще пару по дросселю
mmamksm17,Вот вам руководство по ПМС, скачивайте, изучайте . Хранение файла всего 6 дней!https://dropmefiles.com/uQ7SV
mmamksm17Автор темы
остальные ошибки убрал заменив датчик и катушку
осталась только 21 ошибка
Цитата: mmamksm17 от 20 января 2023, 09:28:41осталась только 21 ошибка
Тогда остается три варианта, проводка, сам дроссель  и ЭБУ
А как же это?
Цитата: mmamksm17 от 18 января 2023, 20:52:29ДТОЖ купил другой но ошибка не ушла
Проводку всю менял вместе с клемами и это тоже не помогло
mmamksm17Автор темы
Цитата: sdmlcom от 20 января 2023, 09:12:12на каком пределе?
На мультиметре 20к поставил и мерил
при неподвижном моторчике 0.01 ОМ, в ручную кручу происходят большие скачки до 50 ом но если остановится то значения возвращаются в 0.01 или 0.02
mmamksm17Автор темы
А как же это?
еще один вот купил более дорогой
и предыдущий ДТОЖ в руках прокручивалась фишка на нем, Китай))))
mmamksm17Автор темы
А как же это?
Позвонил электрику описал проблему моторчика, он говорит что сопротивление должно быть по любому на нем, если нет то он тоже будет крутится но при усилии будет останавливаться, буду чистить щас моторчик, если не поможет, закажу новый
mmamksm17,Скачивайте руководство по проверке, там всё детально описано, как и что проверять и какие значения должны быть
не верно, замер проводят на 200 Омах,  не на 20к.
mmamksm17Автор темы
перепроверил, сопротивление от 22 до 37 ОМ
Цитата: mmamksm17 от 20 января 2023, 12:38:09перепроверил, сопротивление от 22 до 37 ОМ
снимите шестеренку или просто достаньте моторчик, подключите его на 15 минут на АКБ и пусть крутится... щетки подточит и должно прийти в норму сопротивление (5..10 Ом)... если не поможет, тогда разбирать моторчик или новый китай покупать
