Завышенные обороты ХХ
Автор mmamksm17, 18 января 2023, 20:52:29
mmamksm17Автор темы
Цитата: hfmscаn от 20 января 2023, 13:01:16
Цитата: mmamksm17 от 20 января 2023, 12:38:09перепроверил, сопротивление от 22 до 37 ОМ
снимите шестеренку или просто достаньте моторчик, подключите его на 15 минут на АКБ и пусть крутится... щетки подточит и должно прийти в норму сопротивление (5..10 Ом)... если не поможет, тогда разбирать моторчик или новый китай покупать
разобрал, почистил все, поджал пружинки на щетки, добился 4-8 Ом,покрутил минут 10 в разные стороны поставил все на машину сбросил ошибку и по итогу тишина, буду начинать опять искать от ЭБУ может он питание не дает
попробуйте еще сброс адаптации сделать. на ПМС можно даже светодиодом с кнопкой, ну или если есть USB KKL подскажу как бесплатно сделать... некоторые (редко) ПМС блоки требовали сброс чтобы дроссель заработал (но вообще это не типично)
mmamksm17Автор темы
Цитата: hfmscаn от 21 января 2023, 12:14:55попробуйте еще сброс адаптации сделать. на ПМС можно даже светодиодом с кнопкой
Сброс это  8 секунд держать зажатую кнопку? я делал такой сброс безрезультативно
если это было до ремонта моторчика то могло и не сработать
mmamksm17Автор темы
Цитата: hfmscаn от 21 января 2023, 15:44:32если это было до ремонта моторчика то могло и не сработать
Да сбрасывал после ремонта моторчика
молчит
обучать его не надо?
ошибка моментально выскакивает после того как двигатель поработает пару секунд
вы посмотрите просто - он хоть как-то шевелится (нужен помощник). один смотрит на дроссель, а другой зажигание включает, потом ждете пару минут, потом пуск... хоть как-то шевелится он или нет....
а так запросто может быть и сам ПМС "приехал"
замерь сопротивление мотора с разъема на ЭБУ, 14 и 5 контакты на колодке ЭБУ
mmamksm17Автор темы
Цитата: hfmscаn от 21 января 2023, 15:59:37вы посмотрите просто - он хоть как-то шевелится (нужен помощник). один смотрит на дроссель, а другой зажигание включает, потом ждете пару минут, потом пуск... хоть как-то шевелится он или нет....
Ни каких телодвижений нет абсолютно
mmamksm17Автор темы
Цитата: sdmlcom от 21 января 2023, 17:08:07замерь сопротивление мотора с разъема на ЭБУ, 14 и 5 контакты на колодке ЭБУ
Замерил, сначала было 6 ОМ
Покрутил заслонку и опять стало 22-40 ом
mmamksm17Автор темы
#42
В общем снял его ещё раз моторчик
Зачистил коллектор до блеска сделал стабильные 4-8 ОМ, включил зажигание моторчик дернулся, жукнул и все , много раз выключал включал он постоянно срабатывал
Но как только завёл машину  выскакивает ошибка и потом моторчик не дергается до сбрасывания ошибки
Видео не могу кинуть почему то
mmamksm17Автор темы
Сделал замеры, 6 ОМ с колодки
ЭБУ
И на всякий проверил сколько выдаёт ЭБУ V, 14 и 5 Контакты, получилось 10,5V
Цитата: mmamksm17 от 22 января 2023, 18:40:54Видео не могу тут кинуть почему то
Только ссылкой возможно.
