Пропала компрессия в первом цилиндре [Решено]
Автор CHEREP35, 13 апреля 2020, 15:16:06
CHEREP35Автор темы
Цитата: Юрий-42RUS от 19 апреля 2020, 19:27:21Успокоитель да, башмак-нет. Он геометрически не выйдет.
Расширьте мысль. Не совсем понятно
73! Алексей Кощеев
Успокоитель висит на штыре, который запрессован в блок. Чтобы снять, успокоитель нужно сдвинуть на штыре на пару сантиметров вперед. Сделать этого не позволит ГБЦ.
CHEREP35Автор темы
Собрали.
Движок стал "туго" заводиться, стартер крутит не так бодро и весело как раньше.
Когда глушишь - глохнет резко в момент поворота ключа.
Непривычно
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
И раньше был звук подвывания с повышением тона при наборе скорости. Менялся при переключении скорости.
После ремонта звук стал более отчетливым. Громкость резко снижается при сбрасывании ноги с газа и появляется при наборе под нагрузкой.
Коробка? Или коренной?
Коробка не пинается, переключается незаметно.
73! Алексей Кощеев
v_odx
Натяжитель цепи может быть неправильно заряже. Цепь перетянул.
Попробуй перезарядить натяжитель.
CHEREP35Автор темы
Еще интереснее. Подъезжаю к дому и где то метров за 300 до ворот на ходу глохнет двиг. Перед этим за мгновение как будто негромко пёрнул. Вся приборка в красноте, загорелись все аварийки. И больше не заводится. Маслает впустую. Посторонних звуков нет. Докатили. Оставил до утра...
73! Алексей Кощеев
Плотник
Цитата: CHEREP35 от 30 апреля 2020, 21:58:48
Еще интереснее. Подъезжаю к дому и где то метров за 300 до ворот на ходу глохнет двиг. Перед этим за мгновение как будто негромко пёрнул. Вся приборка в красноте. И больше не заводится. Маслает впустую. Посторонних звуков нет
Крутит то с нагрузкой или как без свечей?
Если будто нет свечей, ну без компрессии - цепи больше нет.
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Цитата: CHEREP35 от 30 апреля 2020, 21:58:48Маслает впустую. Посторонних звуков нет.
Цитата: CHEREP35 от 21 апреля 2020, 15:21:36Движок стал "туго" заводиться, стартер крутит не так бодро и весело как раньше.
Такое ощущение, что натяжитель цепи не перезарядили и распредвалу пришел конец :de:
Про натяжитель писали 21 апреля.
CHEREP35Автор темы
Цитата: Плотник от 30 апреля 2020, 22:01:23Крутит то с нагрузкой или как без свечей?
с нагрузкой
ЦитироватьТакое ощущение, что натяжитель цепи не перезарядили и распредвалу пришел конец
Снимали полностью и ставили.
"Послеремонтная тугость" ушла через ~ 300 км.
Из попутного: заводилась неохотно и до и после
Думаю завтра открыть капот. За городом. Сервисов ям нету (((
Пытаюсь наметить план. С чего начать?
73! Алексей Кощеев
Цитата: CHEREP35 от 01 мая 2020, 17:32:37С чего начать?
Откройте маслозаливную горловину и покрутите стартером. Смотрите вращается ли распредвал. Если нет, то готовьтесь покупать новый
CHEREP35Автор темы
Цитата: DVA от 01 мая 2020, 18:02:09Откройте маслозаливную горловину и покрутите стартером. Смотрите вращается ли распредвал. Если нет, то готовьтесь покупать новый
1. Вращается
2. Топливо идет и на входе и на обратке
https://youtu.be/qPRZ9p1oz8U
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
#58
Нужен распредвал...  :black_eye: И часто так ломаются?
упд: в сервисе клянутся что и перезаряжали и проворачивали. но есть факт того что двиг был тугой (((
73! Алексей Кощеев
v_odx
Так то то и оно, шо и проворачивается и даже едет некоторое время... Скорее всего, все таки вам неправильно натяжитель заряжали. Есть там одна тонкость... Тут на форуме есть где-то темка, как натяжитель правильно заряжать.
Грустно конечно...
