Пропала компрессия в первом цилиндре [Решено]
Автор CHEREP35, 13 апреля 2020, 15:16:06
Anver
Поэтому, чтобы не просохатить другие - я поменял и притер все клапана. Поршневую даже и не трогал....
CHEREP35Автор темы
Цитата: Anver от 17 апреля 2020, 12:03:00Поэтому, чтобы не просохатить другие - я поменял и притер все клапана. Поршневую даже и не трогал...
Клапана все сняты, помыты и изучены. Притираются все с заменой колпачков.
А вот и замена приехала. На сей раз те что нужно. Не АЕ, но пишут:
Freccia – марка итальянской компании Scarpa&Colombo, специализирующейся на деталях автомобильных двигателей. Ежегодно выпускает порядка 3 млн. единиц продуктов, реализуя их преимущественно в странах Европы. Является одним из серьезных конкурентов Mahle и AE, причем пользуется несколько меньшей популярностью, нежели данные производители. И, как отмечали покупатели, продукция марки Freccia может похвастать OE-качеством. Это отличная альтернатива запчастям более известных марок. Единственное замечание: выбирая втулки и толкатели, нужно сверяться не только с артикулами, но и проверять геометрию – некоторые автолюбители отметили небольшие расхождения с оригинальными комплектующими.  Из плюсов Freccia: огромный ассортимент, демократичные цены, высокие эксплуатационные характеристики предлагаемых автозапчастей. Последние отличаются высочайшей жаропрочностью, а в случае клапанов – весьма неплохими антифрикционными свойствами.
73! Алексей Кощеев
Цитата: CHEREP35 от 17 апреля 2020, 08:35:54
Цитата: Дмитрий585 от 17 апреля 2020, 08:32:58тогда проще будет поменять машину
Не проще, эта уже вся перебрана по сути, только коробку и редуктор не трогал. Второй раз я к такому подвигу не готов
если менять М111 на М112, то разу вытекает замена балки(они разные), замена АКПП и редуктора с карданом(если не менять, то коробка 722.6 свалиться в аварию и не поедет), со всеми вытекающими...
поэтому и говорю - проще поменять машину, потому как не бюджетно.
CHEREP35Автор темы
Цитата: Дмитрий585 от 17 апреля 2020, 12:47:41если менять М111 на М112, то разу вытекает замена балки(они разные), замена АКПП и редуктора с карданом(если не менять, то коробка 722.6 свалиться в аварию и не поедет), со всеми вытекающими... поэтому и говорю - проще поменять машину, потому как не бюджетно.
а на 2.0?
73! Алексей Кощеев
Цитата: CHEREP35 от 17 апреля 2020, 12:50:58а на 2.0?
разницы практически нет. Тогда уж лучше 2,2 или 2,3 атмо ставить. Двигатель тот же 111-й и практически ничего больше менять не надо
CHEREP35Автор темы
Цитата: DVA от 17 апреля 2020, 13:16:09разницы практически нет. Тогда уж лучше 2,2 или 2,3 атмо ставить. Двигатель тот же 111-й и практически ничего больше менять не надо
Я это и имел ввиду. А мозги?
73! Алексей Кощеев
Цитата: CHEREP35 от 17 апреля 2020, 13:20:30А мозги?
Можно оставить и от вашего двигателя, но конечно лучше поставить от того двигателя, который установите
CHEREP35Автор темы
Пытаюсь понять как заменить успокоитель цепи и как то все грустно. Получается что для того чтобы добраться до нижнего штифта надо поддон снимать и передок колоть?
73! Алексей Кощеев
Переднюю крышку можно снять и без снятия поддона. Мне именно так делали, когда меняли успокоитель
Radist
Если не ошибаюсь, поддон к крышке прикручен 4-мя болтами.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: Radist от 18 апреля 2020, 13:44:51поддон к крышке прикручен 4-мя болтами.
Это не помешало снять и поставить обратно переднюю крышку
CHEREP35Автор темы
Правильно ли я понимаю что можно поменять успокоители не снимая ГБЦ?
73! Алексей Кощеев
По-моему, нет. Голову снять придется.
Юрий-42RUS
Успокоитель да, башмак-нет. Он геометрически не выйдет.
WDB2021211A425455
