Пропала компрессия в первом цилиндре [Решено]
Автор CHEREP35, 13 апреля 2020, 15:16:06
CHEREP35Автор темы
Клапана предложили АЕ
Прокладки VICTOR REINZ
Пошел думать
73! Алексей Кощеев
REINZ неплохая фирма, единственно, если брать набор, дают много лишнего, а чего-то все равно не хватает. Такое впечатление, что при комплектовке набора проходят по складским рядам и бросают в упаковку что попало. Но главное в наборе есть, и качество нормальное.
Anver
нормальный вариант...можно брать
CHEREP35Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 15 апреля 2020, 10:11:49REINZ неплохая фирма, единственно, если брать набор, дают много лишнего, а чего-то все равно не хватает. Такое впечатление, что при комплектовке набора проходят по складским рядам и бросают в упаковку что попало. Но главное в наборе есть, и качество нормальное.
Стоял как раз REINZ. Вроде как всё ОК, но сверху есть какие то странные вспучивания как рыжик под краской. С другой стороны всё ровненько
И еще чутка фоток
73! Алексей Кощеев
Цитата: CHEREP35 от 15 апреля 2020, 11:31:44есть какие то странные вспучивания
Это нормально. Так всегда бывает. Хуже, когда в прокладке пробивает канал из камеры сгорания в систему охлаждения или смазки. Хотя, как хуже... Прокладку все равно менять.
CHEREP35Автор темы
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
На шлифовку
Между гильзами и поршнями таки есть небольшой люфтец, но их делать я пока не буду, вышел за бюджет  :(
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
Шлифанули (-2000р)
Помыли
Клапана приехали не те, перезаказ
Прокладочки вроде как те
Чем глубже в лес, тем толще партизаны... Успокоитель на замену...
73! Алексей Кощеев
Цитата: CHEREP35 от 16 апреля 2020, 11:24:59Между гильзами и поршнями таки есть небольшой люфтец, но их делать я пока не буду, вышел за бюджет
а вот это на мой взгляд напрасно, я бы устранил, чтоб не возвращаться...
v_odx
А вот цепь зря вы так уронили...
Там внизу есть какой-то крючок, за который цепь очень успешно цепляется и потом достать ее без раскидывания передней крышки невозможно.
....ы, тупанул: вам все равно направляющие менять!
:black_eye:
CHEREP35Автор темы
Финансы не дозволяют. И так то есть цель перейти с 1.8 на 2.4 при повышении толщины кармана, на контрактник с японятии
73! Алексей Кощеев
тогда проще будет поменять машину
CHEREP35Автор темы
Цитата: Дмитрий585 от 17 апреля 2020, 08:32:58тогда проще будет поменять машину
Не проще, эта уже вся перебрана по сути, только коробку и редуктор не трогал. Второй раз я к такому подвигу не готов
73! Алексей Кощеев
Юрий-42RUS
"Между гильзами и поршнями таки есть небольшой люфтец"
Поршни немного конусной формы. Головка чуть уже
WDB2021211A425455
CHEREP35Автор темы
4 клапана на замену. 1 сломан. 1 готов сломаться - погрызен в одном месте по диаметру. 2 имеют какие то глубокие риски на юбочке притирки
Похоже 1 выпускной клапан уже меняли - по центру ямочка-выемка
73! Алексей Кощеев
