Пропала компрессия в первом цилиндре [Решено]
Автор CHEREP35, 13 апреля 2020, 15:16:06
В цилиндр подается сжатый воздух, если клапана загнуло, будет слышно шипение или из впускного коллектора (дросселя), и ли из глушителя. С учетом зависания на даче выход один - ставить новый распред и пробовать завести.
Про перезарядку: натяжитель цепи.
В видео более-менее правильно рассказывают, но не показано, что корпус натяжителя перед установкой внутренностей должен уже находиться в блоке цилиндров. Об этом только говорится.
CHEREP35Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 03 мая 2020, 10:13:21В видео более-менее правильно рассказывают, но не показано, что корпус натяжителя перед установкой внутренностей должен уже находиться в блоке цилиндров. Об этом только говорится.
Ну это понятно так то, думал что то ещё...
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
Возможно глупый вопрос, но как различить распредвалы впускной от выпускного?
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
#78
Вопрос по сборке  :rus_alkan:
Тут написано что надо ставить в ОТ http://pkfnpo.ru/auto/mercedes-benz/w_202/3-2-7-raspredelitelnyj-val.html по меткам
А тут в +20Т Замена цепи (Фотоотчет) "по сверлам"
https://www.youtube.com/watch?v=_uG1zg-Uq9U
73! Алексей Кощеев
v_odx
Здесь всё разжевано до мелочей, вкл. и перезарядка натяжителя
ПС Сорри, поздно продуплился... Не увидел, что эту тему человек читал...
Как удалить сообщение?
:black_eye:
Все манипуляции с распредвалами производятся в положении КВ 20 градусов после ОТ, если нехочешь погнуть клапана. Эти же 20 градусов являются проверочными для базового положения распредвалов.
CHEREP35Автор темы
Там одной фоточки не хватает.
Такие маны надо в pdf загонять и в ФАК на сайте)
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
#82
Просто положу сюда: Wurth WoW: В двигателе с регулируемым положением впускного распределительного вала при установке цепи следите за тем чтобы регулятор положения впускного распредвала был в положении запаздывания. По умолчанию он стоит в режиме опережения. Его туда загоняет пружина.
При +20ВМТ при правильной установке впускного распредвала - калибровочный штифт в отверстие не попадет, потому что должно быть сдвинуто сдвинуто на 1 зуб позже
При сборке посмотрю что и как.
зы: Еще после замены клапанов и сборки кроме туготы двигателя был повышенный расход топлива
73! Алексей Кощеев
Цитата: CHEREP35 от 04 мая 2020, 15:23:00https://www.youtube.com/watch?v=_uG1zg-Uq9U
Странное на мой взгляд видео. Зачем было снимать распредвал, если можно было отвернуть три болта на выпускном распредвале и снять звезду. Да и по поводу не попадания  штифтов при установке что-то сомневаюсь. Может Павел  подскажет как правильно это делается. Во всяком случае в книжке не так как на видео ;)
Регулятор должен быть повернут до упора по ходу вращения. Метки совпадут, если цепь и звезды будут новые, а также не должна фрезероваться ГБЦ.
CHEREP35Автор темы
ЦитироватьРегулятор должен быть повернут до упора по ходу вращения
Он про это и говорит. Что кроме штифтов надо еще и регулятор повернуть вправо до упора.
Аккурат зуб и получается. Начну собирать - посмотрю
73! Алексей Кощеев
Цитата: CHEREP35 от 04 мая 2020, 17:36:47Он про это и говорит.
Он говорит что никак не совпадет отверстие, что как бы противоречит мануалу. При установке цепи просто поворачивают регулятор и накидывают цепь...и это я как понимаю при установленных штифтах в отверстиях звезд.  :de:
CHEREP35Автор темы
Постараюсь заснять при сборк. Осталось найти динамометрический ключ. Куда то запропастился.
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
Процедуры установки фаз газораспределения из официального мануала в Wurth:
- Коленчатый вал в положении 20° после ВМТ поршня первого цилиндра Рис. 1 [1]
- Убедитесь, что кулачки распределительных валов на первом цилиндре направлены вверх.
- Установите фиксатор на распределительные валы Рис. 1 [2] .
- Для установки фиксатора может потребоваться изменение положения коленчатого вала. Если это так, поверните коленчатый вал на рекомендованный угол: Поворот на один зуб звездочки распределительного вала соответствует повороту коленчатого вала примерно на 20°.
- Положение коленчатого вала 23-27° после ВМТ - фиксация впускного распределительного вала.
- Положение коленчатого вала 26-32° после ВМТ - фиксация выпускного распределительного вала.
- Двигатели с регулируемым положением впускного распределительного вала: При установке цепи следите за тем, чтобы регулятор положения впускного распределительного вала был в положении запаздывания: Внимание: Если сборка проведена неверно, возникнет контакт клапанов с поршнями.
- Проверьте установку фиксаторов в звездочках распределительных валов Рис. 1 [2] .
- Поверните звездочку распределительного вала в направлении нормального вращения до упора.
- Убедитесь, что выступы звездочки зашли в вырезы фланца, как показано на рисунке Рис.1 [3] .
73! Алексей Кощеев
Цитата: CHEREP35 от 04 мая 2020, 17:56:02- Установите фиксатор на распределительные валы
Вот об этом я и говорю ;)
На  видео же он просто перекидывает цепь на зуб не фиксируя валы
