Капиталка двигателя 111.921
Автор yazool, 06 мая 2019, 13:03:23
Злой, все верно говоришь, разве что приделать резинку к звездочке не получится - она приварена (привулканизирована или приклеена).
А так - пусть попробует собрать мотор, дело это интересное. Только надо было учиться на жигулях или волгах, это подешевле обходится.
yazoolАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 13 мая 2019, 18:50:03
Звездочка без резинки будет работать точно так же, как и с резинкой.
Работать то она будет так же а вот звук будет раздражающий...(наверное)
Цитата: Злой от 13 мая 2019, 18:53:17
Паша да я то это понимаю. Просто видиш парень начинающий автолибитель и он уже звёздочки покупает которые покупать ненадо
Ну почему не надо? Если хочется что бы метка на шкиве коленвала совпала ровно в 20 градусов наверное надо менять все сопутствующие детали: цепь, звезды распредвалов (болты к ним), болт-натяжителя, планки натяжителя и успокоителя, успокоитель. Но в моем случаи(шестерня в отличном состоянии как и звезды) заказывал шестерню думая что она будет с резинками.
Вот эта беда...
Не то слово интересное  :ay: . Ни когда бы не подумал что буду крутить вертеть до болтика мотор. Ну вот так получилось что первая машина это мерс.
Цитата: yazool от 13 мая 2019, 20:02:55Работать то она будет так же а вот звук будет раздражающий...(наверное)
Ты даже не заметишь разницы.
yazoolАвтор темы
А это ваши догадки или сталкивались с такой ситуацией ?
На двигателях М112 звездочки распредвалов покрыты резиной, а на М113 - нет, это двигатели одной конструкции, только у одних 6 цилиндров, а у вторых 8. Но я не замечал, чтобы они работали намного шумнее других.
К тому же, задубевшая резина как гаситель шума цепи не работает. До разборки сильно шумела цепь?
yazoolАвтор темы
Цепь не шумела.
МотористТехник
Здорово мужики.
Пружинку я тоже терял,надо наверное подберать,а лучше родную заводскую.этот клапан держит давление масла в натяжителе.
Какой бюджет вышел???
WDB2020181A785268
yazoolАвтор темы
Цитата: МотористТехник от 13 мая 2019, 22:28:23
Здорово мужики.
Я заказал сам обратный клапан ( A1041800432 ) пружинку можно было бы подобрать но какой упругости и длины вот в чем вопрос.
Бюджет подобью в конце...
МотористТехник
Зазор между поршнями и цилиндрами какой????
WDB2020181A785268
yazoolАвтор темы
#39
Что что а вот пластинки измерительные мужик не всовывал между поршнем и цилиндром, только мерял вот таким инструментом( я так полагаю проверял эллипс в цилиндрах)
МотористТехник
Пластины не нужны.
Измерительной скобой ( микрометр ) меряешь поршень и этот размер выставляет как о на нутрометр и в цилиндр менять.
WDB2020181A785268
МотористТехник
Поршня шатуны в каком состояние????
WDB2020181A785268
yazoolАвтор темы
По книге смотрел значения и мерял поршни, шатуны разобрал и мерял там где палец вставляется. Но перед этим в руках крутил шатал поршень с шатуном.  Сказал все ок.
sashashorin
Цитата: Витамин-С от 07 мая 2019, 12:03:33Ну если двигатель не стучал, потекла только прокладка гбц зачем это все делать?
тогда надо было поменять только прокладку гбц.
Витамин-С
Цитата: yazool от 13 мая 2019, 23:05:12я так полагаю проверял эллипс в цилиндрах)
Правильно полагаешь,нутромер для этого используется(как на фото) ;)
