Капиталка двигателя 111.921
Автор yazool, 06 мая 2019, 13:03:23
Витамин-С
Цитата: yazool от 16 мая 2019, 10:07:15пойду димексидом пробовать чистить колодцы
Настоятельно рекомендую изучить как им правильно пользоваться,есть прецеденты с попадаловом.
Алексей Михайлович
[quote author Наверное интереснее чем разбирать :)
[/quote]
Главное не торопится, аккуратненько делать и всё будет хорошо.  :victory:
WDB2020181A708403
yazoolАвтор темы
Смотрел вчера, читал, все в основном льют его в движок собранный и маслают пару мин. У меня же все разобрано. Или я что то упустил?
mvd999
Последнее, что я делал бы... Это лил в собранный двигатель (своего авто) димексид.
Нагар на отдельных металлических деталях удалять, пожалуйста. Но ни пластик, ни резину он не пощадит.
yazoolАвтор темы
Согласен
yazoolАвтор темы
Димексид работает. Завтра буду думать как в гбц его залить.
Ну и мой косяк. Не отметил расположение шатуна к поршню. Вычитал что замки на шатунах под вкладыши должны быть со с левой стороны мотора так или нет? или придется испытывать удачу?
Витамин-С
Поместите головку в подходящую емкость и залейте ее керосином полностью на сутки и закройте крышкой чтобы керосин не выветрился. Раньше двигатели так отмачивали. После этого нагар должен легко отойти. Можете использовать дрель и ершик - тоже помогает.
Димексид работает только на горячую. Его потом еще постараться надо качественно удалить из скрытых полостей.
Витамин-С
Ну или варите головку в воде с димексидом на мангале,только соль по вкусу не добавляйте :hihi:
yazoolАвтор темы
Лежали поршни сутки в керосине, не помогло...
Витамин-С
Если бытовой то конечно,для таких процедур авиационный нужен.Ацетон тоже не пойдет.
yazoolАвтор темы
Везде есть свои нюансы :) Ну до ладно, моется димексидом и даже ничего так получается.
Злой
мож нужно было каустическую соду развести и побрызгать на нагар? незнаю как с нагаром она справляется но она всё жрёт со страшной силой. и авиационному керосину далеко до каустика. из моего опыта это самая жрущая дрянь.
yazoolАвтор темы
Впуск отлично отмылся а вот выпуск димексид не брал, хороший слой нагара был, пришлось отверткой колупать...
Radist
Я ершик на дрель одевал и чистил, только ершик нужен не особо жесткий.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
carboforce
Димексид грел до 90 градусов? Надо же залить сплошняком и ещё феном греть, а не просто смочить и ждать. Если димексида мало - можно смешать с дешёвым маслом, они хорошо смешиваются (в разумных пределах, 1% димексида в масле не даст ощутимого эффекта). Да и на кой этот выпуск мыть, я не вижу в этом особого смысла. Так, эстетические предпочтения исключительно.
