мерс w202 c220 111.961 дроссель VDO и эбу 016 545 33 32 01
Автор FILEEROR, 29 января 2019, 06:21:13
FILEERORАвтор темы
беда товариссчи, доброй ночи вам.  дросель VDO, ЭБУ  016 545 33 32 01, старый хузяин, срезал фишку с ДЗ и крутил так скрутки на проводах, купив машину у него начал разбираться а то апетит у нее лошадинный аж за  литров 20 по городу, но по схемам наткнулся на задачку(((  по схеме например от ДЗ контакт 1 идет к  ЭБУ  2\26 так как эбу двухфишечное то и пишу 2\26 типа вторая фишка контакт 26,
но дело в том что нет там контакта 26, место в колодке под него есть а самой клемки нету с проводом(((( и так с несколькими проводами от дроселя. а те которые я вызвонил они идут совершенно не туда куда надо по схеме(((( посему вопросик, может есть схема распиновки ЭБУ и ДЗ? ВОТ ПРЯМ НА ОТКРЫТОЙ СНЯТОЙ крышки ДЗ и оттуда чтоб понятно было какой контакт идет под номером один а какой 8 контакт.
и так же на ЭБУ куда он подсоединяется. просто кровь из носа как надо, ребенка вожу каждое утро в садик на улице мороз и прогревать машину ой как с таким расходом не выгодно((((( выручайте братья по мурзикам а? :ah: [attach id=0 msg=760261] буду очень признателен вам за помощь
Мерс W202 c220 win WDB2020221F107109   94ГОД
А год выпуска машины какой! Надо правила создания тем читать и ВИН писать!!!
нередко бывает что люди неправильно определяют номер пина в разъеме.
по ссылке есть 2 документа -
схема от 111.960 (подойдет)
Распиновка разъемов ЭБУ HFM-SFI и обозначение пинов
ну и конечно читать ошибки на этом моторе так же нужно, а более правильно и LIVE DATA (показания датчиков) видеть
Ваш ЭБУ богат на параметры. например по дросселю можно видеть вот такие параметры
   IDLE - признак холостого хода (сигнал микрика)
   9,4°    Угол ДЗ
    0,03    Потенциометр положения упора дросселя, Вольтаж
    0       Управление мотором упора дросселя
FILEERORАвтор темы
Простите новичка напишу вин как доберусь до мурзика
Пасибо огромное что откликнулись со схемами эбу теперь думаю разберусь, осталось выяснить какие контакты на дз с самой платы куда идут, а то фишку оторвали варвары а ты теперь занимайся секасам
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=130367&page=2#entry1604782
FILEERORАвтор темы
БЛИИИИИИИИИИИИН   ух ты  спасибищяяяя просто нечеловеческое, :acp: :good:
FILEERORАвтор темы
Доброй ночи не спящим) значит покурил я схемы выкурил не одну пачку сигарет((( но таки подключил все как должно быть, было накосячено с парой проводов которые шли на моторр дроселя и на концевик ХХ.
итог работы не особо впечатляет но он есть дросель начал оживать!   появился еще один вопрос ребята к вам, так как я закажу завтра у Михаила который hfmscan приблуду для диагностики и буду читать параметры машинки и делать выводы уже исходя из тех параметров что получатся. отсюдава и вопрос а какие параметры считаются нормой для машинки то моей. w202 c220 мотор система hfm 111,961 год машины 1994
Простите с вином машина на улице документы в ней забываю постоянно взять((((
mvd999
Вы здесь цифры выкладывайте, Михаил поможет с их расшифровкой.
А документы в машине оставлять... Плохая привычка  :gogi:
Параметры это дело наживное ( с опытом ). за базу можно взять вот эту таблицу, но как видно, там допуски широки...
FILEERORАвтор темы
Как и говорил добрался до вин кода он в подписи. еще один вопросик назрел, есть друг, он посоветовал отключить лямбду дабы и она может давай неправильные показания на мозги и завышать дозу горючки, так и сделал поездил не много 20- 25 км судя по стрелке бензобака она не так стремительно уходит в нулевую зону) но все же идет уверенными шагами((( вопрос такой, может ли неисправная лямбда давать показания на ЭБУ что тот льет бензина больше чем когда вообще отключить лямбду полностью?
Эх жду с нетерпением сканер дабы уже поставить хоть какую то точку на И)))
mvd999
При отключенной лямбде, около 1.5-2л. +
При неверно работающей, около 5л +
FILEERORАвтор темы
Агась ясненько спасибо за оперативный ответ, значит копаю в нужную сторону, после чтения параметров думаю все станет ясно))))
FILEERORАвтор темы
щас только обратил внимание стоит датчик ОЖ с круглой фишкой,  на два контакта, это точно от моего мотора? или может что то напутали или поставили то что было?
как узнать какой должен стоять? по екзисту и тот и другой идут на мой мерсик
что за ремонт по советам без диагностики?
Да дождись сканер - и читай. А дальше подскажем
Radist
Тебе нужно Старом сбросить адаптации ДЗ или хотябы бы глянуть, что и как, тогда и кушать будет меньше.
У меня было так на ХХ ДМРВ показывал 4кг, а должен около 10, отсюда и было смещение по смеси и расход 20л. После сброса все стало на свои места.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
