Рабочая температура движка
Автор Нуржан 944, 25 ноября 2018, 16:17:16
Нуржан 944Автор темы
Доброго времени суток. У меня рабочая температура 76-78С. Сегодня промыл печку , заменил термостат , клапана яйца работают. Что ещё нужно , чтобы температура дошла до рабочего ? Из за этого печка тепло (ну чуть жарким)дует ,а не горячим .w202 1.8  1996 111 движок механика с кондером. Может ли влиять на это крышка радиатора ? Клапана я штоки (или поршня) убрал на зиму, чтобы постоянно горячим было и не залипала . Термостат заменил Frey китай. Старый оказывается тоже Фрей был, его дома проверил на кипятке норм работает.
W202 1996г 1.8
Radist
Зимой у меня такая же температура, редко когда за 80гр. переваливает. А на ходу воздух негорячее?
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Сегодня после промывки печки горячим дуло , но как будто то есть ,то нету. Но лучше ,чем до этого . Поэтому думаю если температура движка как у всех 83-85 будет, то в машине жара будет. У меня вискомуфту залипала , но в морозы я ее убирал , всё равно 78С. У родственника тоже цешка и у него тоже вискомуфту сразу крутит , но температура 83
W202 1996г 1.8
Tiger
А какая температура за бортом ? и потрогай нижний патрубок какой он на ощупь, по идее при твоих 78с он должен быть холодным, так как исправный термостат начинает открываться при 87с..
Себе же ставил Вахлер 1.5 года назад, вроде работает Кстати сегодня по трассе ехал 80-100км температура держалась в районе 85с
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Нижний патрубок холодный , то есть термостат не открывается, потому что до 87 не доходит . Я заменю крышку на радиаторе и посмотрю , если не решится , то не знаю даже чё делать
W202 1996г 1.8
Tiger
Попробуй покататься с приоткрытой крышкой  радиатора.
+ к тому может не корректные показания t. на щитке приборов
++ если нет доп.моторчика на печку, пробуй поставить на обратку.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
У меня МБ 12 лет, до этого 1.8, сейчас 2.3: 111 ДВС, оба с ГБО. В городе пентература порядка 87, по трассе 78. Термостаты менял не единожды, и Вахлер в том числе. Систему промывал.
А клапана ИМХО зря Вы кастрировали.
Tiger
+100500
С рабочими клапанами авту быстрей прогревается. :preved:
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
+100500
Потому что на не включенном положении печки клапан закрыт , а зимой лучше сразу оставить открытым. Клапана эти чисто чтобы холодный и горячий открывать закрывать . Так зачем зимой он нужен то. У меня он не работал летом, постоянно горячий воздух был . Разобрал и посмотрел а там на поршне вмятины и закисла . Я новую купил и поставил . Холодная - горячая работает.со старой убрал поршни , а новую на лето оставил . Старую поставил чтобы в середине зимы не было проблем типа клапан в положении холодного осталась
W202 1996г 1.8
В общем попробую заменить вискомуфту и крышку радиатора . Если нормально будет, отпишусь.
W202 1996г 1.8
Radist
Крышка радиатора непричем, если бы она была не исправна, то машина кипела бы или патрубки сжимались.
WDB2020181A604763
Алексей Михайлович
Может старый дедовский метод применить - картонку перед радиатором?
WDB2020181A708403
Tiger
Russian Winter Kartonka  :Laie_67: помогает
Новая вискомуфта тоже может идти в зацеплении на холодную(((
Тоже 3 недели назад купил муфту Behr Hella 27 000тг, так она тоже изначально туго крутится(((
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
У меня она итак стоит.
W202 1996г 1.8
Как так? Это из за чего? Тогда смысла нету брать вискомуфту
W202 1996г 1.8
