Блок SRS (местоположение)
Автор God Anubis, 23 апреля 2018, 08:27:47
God AnubisАвтор темы
Здравствуйте товарищи руки дошли до замены блока srs, и тут встал вопрос, а где он собственно находится? в этой теме смотрел: как снять Торпедо и консоль (бороду) но нифига не понял, толи там фотографий не было, толи они уже "протухли". подскажите где его найти? спасибо.
Похвально! Лизни розетку...
Mercedes-Benz C200 1998
VIN WDB2020201A702221
Mercedes-Benz C200 2002
WDB2030421F341329
skyloord
#1
снять пепельницу и кармашек . Там и будет блок SRS
уже нашел, спасибо, может кто подскажет что это за провод такой
идет он в общую мотню
WDB2030421F341329
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
старуха по нему ошибку выдает, не исправен блок srs или типа того
и да, надо ли скидывать клемму с акуммулятора?
ЗЫЫ подушки не стрельнут если подключить к ним другой блок управления?
WDB2030421F341329
Radist
А датчик в пассажирском сидении подключен?
WDB2020181A604763
skyloord
Этот красный штекер от системы (кнопки) asr(esp)
Цитата: God Anubis от 23 апреля 2018, 08:41:44что это за провод такой
Относится к системе стабилизации движения, если у вас нет таковой, то скорее всего просто может быть не подключен
Цитата: God Anubis от 23 апреля 2018, 08:46:03надо ли скидывать клемму с акуммулятора?
:yes3:
понятия не имею :cg: , где посмотреть? :)
DVA, а провод и должен быть один? у меня ASR есть... ну теоретически в комплектации, а вот работает она или нет, вопрос. :cg:
WDB2030421F341329
Radist
К пассажирскому сидению подходит снизу всего один провод. Может в самом сидении не исправлен датчик присутствия пассажира.
WDB2020181A604763
Цитата: God Anubis от 23 апреля 2018, 08:51:44у меня ASR есть...
Имеется ввиду ЕSP, которой у вас скорее всего нет.
Цитата: God Anubis от 23 апреля 2018, 08:51:44а провод и должен быть один?
:al:
God Anubis, По вашему ВИНу этот штекер должен отсутствовать
То есть можно забить на него ;)
а вот это не оно?
471    ДИФФЕРЕНЦИАЛ С БЛОКИРОВКОЙ
Противобуксовочная система (ASR) (с 01.07.1984)
Специальное экспортное исполнение для плохих дорожных условий и масляный очиститель воздуха для экспортных автомобилей (с 01.01.1963 по 31.01.1968)
Воздушный фильтр с масляной ванной для экспортных автомобилей (с 01.02.1968 по 31.12.1976)
WDB2030421F341329
Цитата: God Anubis от 23 апреля 2018, 09:27:38а вот это не оно?471    ДИФФЕРЕНЦИАЛ С БЛОКИРОВКОЙПротивобуксовочная система (ASR)
"ASR имеет немецкое происхождение и является сокращением длинного немецкого слова «Antriebsschlupfregelung», которое в дословном переводе означает «регулирование пробуксовывания». Ею обозначается электрогидравлическая система, предназначенная для предотвращения потери сцепления колес с дорожным покрытием"
"ESP или Electronic Stability Program – это название в русскоязычном варианте означает электронная система динамической стабилизации автомобиля или по-другому система курсовой устойчивости. Другими словами, ESP представляет собой составляющую активной системы безопасности, которая способна компьютером управлять моментом силы одного или даже одновременно нескольких колес, тем самым устраняя боковое движение и выравнивая положение автомобиля."
skyloord
а вот это не оно?
да это оно и есть
