Блок SRS (местоположение)
Автор God Anubis, 23 апреля 2018, 08:27:47
skyloord
Цитата: Radist от 23 апреля 2018, 21:34:22
Цитата: skyloord от 23 апреля 2018, 20:10:36
Цитата: Radist от 23 апреля 2018, 08:55:36
К пассажирскому сидению подходит снизу всего один провод. Может в самом сидении не исправлен датчик присутствия пассажира.
в первый раз слышу чтобы был один провод. интересно как тогда по одному проводу может пойти информация что человек сел или нет. Даже кан шина работает по двум проводам.
Ну Вас тут и понесло :o. Я имел ввиду провод который в изоляции, а в этой изоляции может быть 20 пар проводов. Если человек не очень дружит с проводкой, то проще сказать один провод и одна фишка, просто не надо утрировать.
тогда надо было сказать жгут проводов в нем будет или 2 или 3 провода . С этого жгута на разъем будут видны провода в любом случае. Например прочитав что там один провод . Появиться ещё 10 вопросов что ещё за провода "у меня торчат под седеньем эти 2 провода на подогрев идут?" И тд
God AnubisАвтор темы
Цитата: Когут Максим от 23 апреля 2018, 11:24:50
Radist упоменул датчик присутствия пассажира. Бывает датчик не исправен либо как у меня проводок от него лежал неправильно и передавился между сидушкой и рамой сиденья, а на вид всё на месте было! увидел когда снял сиденье. а там три проводка идут и все легли на корпус сиденья вот вам и источник ошибки
Возможно, но старуха должна была показать ошибку датчика на диагностике, разве нет?
Похвально! Лизни розетку...
Mercedes-Benz C200 1998
VIN WDB2020201A702221
Mercedes-Benz C200 2002
WDB2030421F341329
Radist
Да что ж ты ни как не успокоешься. Все, все поняли.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
@Radist старуха должна была показать ошибку датчика на диагностике?
WDB2030421F341329
Должна. И лампочка на приборке гореть должна.
Цитата: God Anubis от 23 апреля 2018, 08:46:03
старуха по нему ошибку выдает, не исправен блок srs или типа того
а сколько стоит диагностика SRS ? или у вас свой стар?
К сожалению своего стара нет, Хотя уже подумываю купить, а так у нас один товарищ по 500 рублей делает старом диагностику, на сервисах от 1000 и выше, у кого как наглости хватает.
WDB2030421F341329
Когут Максим
заезжал я на сто по другому вопросу и диагностику делали не старухой! ошибки висели и не удалялись, а теперь по возможности поеду к "старухе" :yes3:
старуха это хорошо, но не панацея.
ошибки удаляются только сохраненные, а если ошибка есть сейчас то ее и никак не удалить, и не важно чем...
поэтому надо смотреть конкртеный случай... сомневаюсь что есть такие сканеры которые не удаляют ошибки...
