Блок SRS (местоположение)
Автор God Anubis, 23 апреля 2018, 08:27:47
God AnubisАвтор темы
в общем нифига не понял:) кнопочка ASR OFF у меня есть, провод от нее тоже есть, машину в занос пустить не получается даже на льду.... зад выравнивается сам.... не понятно в общем.
а что это за лампочка такая:
случайно нажал с выключенным зажиганием, и услышал звук работы вентилятора и звук бегущей воды....
Похвально! Лизни розетку...
Mercedes-Benz C200 1998
VIN WDB2020201A702221
Mercedes-Benz C200 2002
WDB2030421F341329
Цитата: God Anubis от 23 апреля 2018, 09:50:07в общем нифига не понял
А что не понять то? У вас есть АSR, но нет  ESP. А это две разные системы (расшифровку я вам привел). Проводок от ESP, так что можно забыть про него.
Цитата: God Anubis от 23 апреля 2018, 09:50:07что это за лампочка такая:
Это кнопка "rest" - использование остаточного тепла двигателя. Работает когда выключено зажигание и при условии, что температура двигателя не ниже 60 градусов и есть зарядка в аккуме. Если у вас работает- это прекрасно, значить доп. насос у вас еще живой.
отлично, т.е. я принудительно не могу отключить ASR в кнопки ASR off?
Это радует, а что дает использование остаточного тепла двигателя?
WDB2030421F341329
Цитата: God Anubis от 23 апреля 2018, 10:32:17я принудительно не могу отключить ASR в кнопки ASR off?
Наверное можете, раз есть кнопка. У мну нет этой системы, поэтому не в курсе, как она работат на этой машине.
Цитата: God Anubis от 23 апреля 2018, 10:32:17что дает использование остаточного тепла двигателя?
Обогрев  в салоне зимой не включая двигатель .
Хм... эта проводулька подошла к кнопочке ASR Off, но когда стоишь и нажимаешь на нее, реакции нет. буду проверять в движении.
Цитата: DVA от 23 апреля 2018, 10:35:22что дает использование остаточного тепла двигателя?
[/quote]ого, да это просто замечательно:)
А по поводу нового блока, подушки не стрельнут после замены и накидывания клеммы? А что-то мне страшновато...
WDB2030421F341329
Цитата: God Anubis от 23 апреля 2018, 10:50:34А по поводу нового блока, подушки не стрельнут после замены и накидывания клеммы?
А с чего они должны стрельнуть? Если все нормально подключите , то проблем быть не должно.
WDB2030421F341329
Когут Максим
Radist упоменул датчик присутствия пассажира. Бывает датчик не исправен либо как у меня проводок от него лежал неправильно и передавился между сидушкой и рамой сиденья, а на вид всё на месте было! увидел когда снял сиденье. а там три проводка идут и все легли на корпус сиденья вот вам и источник ошибки
спасибо посмотрю. У меня еще и лампочка не загорается около ручки МКПП, а вроде как должна....
WDB2030421F341329
skyloord
Цитата: Radist от 23 апреля 2018, 08:55:36
К пассажирскому сидению подходит снизу всего один провод. Может в самом сидении не исправлен датчик присутствия пассажира.
в первый раз слышу чтобы был один провод. интересно как тогда по одному проводу может пойти информация что человек сел или нет. Даже кан шина работает по двум проводам.
На рестайле три провода  :)
skyloord
Когут Максим
Цитата: skyloord от 23 апреля 2018, 20:14:37
у меня 2
у меня один провод на вид - чёрный, но на самом деле это оплетка и в нём три тоненьких все на один штекер желтого цвета
Radist
Ну Вас тут и понесло :o. Я имел ввиду провод который в изоляции, а в этой изоляции может быть 20 пар проводов. Если человек не очень дружит с проводкой, то проще сказать один провод и одна фишка, просто не надо утрировать.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
