Приборка не засыпает [Решено]
Автор Gurza, 15 января 2018, 12:42:52
Gurza, без ключа моргалка не работает..работает начиная с 1го положения (рыбка
Radist
Сегодня специально проверил, свет в нулевом положении не работает.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
GurzaАвтор темы
Ща попробую, если моргалка работает, то копать контактную группу замка?
GurzaАвтор темы
ЗЫ ключ у меня выкидной
Radist
WDB2020181A604763
Есть возможность другую приборку подкинуть? Необязательно, чтоб номер до цифры совпадал, просто того же типа (кнопки/торчалки).
cenij
Цитата: Radist от 16 января 2018, 19:14:13
У меня рыбка.
Подсветка часов, температуры за бортом и одометра у вас включается при открытие дверей???
У меня дорестайл но увы не могу вспомнить при каком условии подсвечивается у меня :D
GurzaАвтор темы
Дёрганье предохранителей ничего не дало. Откуда идёт питалово на подсветку пробега?
Дальний без ключа не моргает.
cenij
У меня рыбка.
на рестайле включается при откр водительской двери..и если дверь открыта, подсвечивается около 15 сек..затем сама гаснет
cenij
Люди у кого дорестайл, проверьте пожалуйста как у вас это дело фурычит :rus_alkan:
Sergunek
Цитата: cenij от 16 января 2018, 20:17:58Люди у кого дорестайл, проверьте пожалуйста как у вас это дело фурычит :rus_alkan:
У меня глубокий дорестайл,ключ выкидушка,работает также:
Цитата: cenij от 16 января 2018, 20:17:58на рестайле включается при откр водительской двери..и если дверь открыта, подсвечивается около 15 сек..затем сама гаснет
GurzaАвтор темы
cenij, у всех подсветка вкл при открытии дверей, после закрытия через 10 секунд гаснуть должна.
GurzaАвтор темы
Kira, попробую завтра. И стар подключу.
С англичанина какого то валяется
Когут Максим
Тю! приборка загорается при открытии двери водителя. следовательно, если горит всегда, то в первую очередь нужно осмотреть концевик и его контакты :de:
