Приборка не засыпает [Решено]
Автор Gurza, 15 января 2018, 12:42:52
GurzaАвтор темы
Трабл следующий - не гаснет пробег и часы и температура.
Концевики работают. Свет в плафонах гаснет.
Где ещё покопать?
GurzaАвтор темы
cenij
Где ещё покопать?
Если вы больше ни о чем не забыли сказать то копать скорей всего вам в самой приборке по-видимому пробило транзистор или...
ЦитироватьТок утечки большой.
Конечно большой все это хозяйство подсвечиваю лампы :rus_alkan:
GurzaАвтор темы
Вроде все остальное работает как надо, есть трабл с блоком вентиляторов, но он на приборку вроде не завязан.
cenij
Ну есть одно предположение :rus_alkan: короче проверьте при нулевом положение ключа зажигания, работает или нет световой сигнал (то-есть сигнал дальним)
GurzaАвтор темы
Попробую, вроде должен работать.
GurzaАвтор темы
cenij,  какие подозрения если не работает? Авто переходной дорестайл
cenij
Если не работает тогда подозрения отпадают :)
GurzaАвтор темы
Не обращал внимания, но моргалка должна и без ключа работать? Или ключ повернуть надо?
cenij
Сам не проверял да и не могу (так как авто в глубоком ремонте :hihi:) но насколько я могу судить по схеме не должна. Только начиная с первого положения ключа!
GurzaАвтор темы
Положение 0 это когда без ключа, положение 1 это когда мафон включают, положение 2 это зажигание, и 3 это стартер. Или у вас другое видение?
GurzaАвтор темы
И если вдруг фары моргают всегда где покопать?
GurzaАвтор темы
На хонде моргают дальним независимо от положения ключа, как и на классике жигулей, вот сигнал на Мерседес работает только при включении зажигания.
Radist
На Мерсе все работает через замок.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
cenij
Так как вы описали!
ЦитироватьИ если вдруг фары моргают всегда где покопать?
Если все-таки моргают то я думаю сначала надо спросить "у всех так" :)  и при каком условие у них включается подсветка "часов и..." а потом уже думать где копать!
