Приборка не засыпает [Решено]
Автор Gurza, 15 января 2018, 12:42:52
GurzaАвтор темы
Проводов как и положено три, одна масса на свет в салоне, другая на приборку.
Двух приборов с одинаковым траблом не может быть.
Что то с массой
GurzaАвтор темы
И так проблема решена. Я так и не понял причину траблы.
Перебрал водительский концевик и все заработало.
GurzaАвтор темы
Всем спасибо за участие.
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
RUS53
Был такой глюк....сам прошел....спасибо!Возьму на заметку где рыть если что потом.
+79524858928
GurzaАвтор темы
Radist, я списываю это на глюк, потому как концевик нормально прозванивался, те на обоих контактах все размыкалось, окислов небыло, я его просто собрал и разобрал и все заработало как надо
Radist
Хорошо то, что хорошо кончается. Поздравляю с ещё одной решённой проблемой.
WDB2020181A604763
через старуху махом бы нашел
а так, поздравляю
GurzaАвтор темы
Игорь, скорее всего, обламывало то, что на свет концевик исправно работал.если бы не нашел пришлось бы подключить стар.
CHEREP35
Проблема 1:1, за трое суток на морозе на стоянке аккум в ноль.
Выкурил всю тему - в выходные буду мучать концевик
73! Алексей Кощеев
Radist
Удачи.
WDB2020181A604763
CHEREP35
Чистка ничего не дала. Все по прежнему. Счетчики и температура светятся.
Заметил что при открытии дверей свет в салоне не зажигается.
Получается что концевик по второму контакту и тут не работает.
Буду думать дальше. Предложения принимаются.
Заметил что стеклоподьемники работают при выключенном замке зажигания и вынутом ключе. Таки должно быть?
73! Алексей Кощеев
Radist
А при от соединённом концевике подсветка работает?
WDB2020181A604763
CHEREP35
1. Разборка и чистка концевиков не помогла, с ними что-то не так.
2. Поставил новые концевики - подсветка начала работать и медленно гаснет.
3. Приборка упорно не засыпает
Где найти вменяемо-нормальную схему проводки и блоков в печатально-читабельном формате? Судя по всему у парнищщи CAN-шина
WDB2020181A494576
73! Алексей Кощеев
