Приборка не засыпает [Решено]
Автор Gurza, 15 января 2018, 12:42:52
Radist
А свет в салоне? Он тоже завязан на концевики.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
GurzaАвтор темы
Когут Максим, приборка не гаснет, а все что связано с концевиками работает исправно - концевик работает нормально
А регулировка яркости подсветки работает при незасыпании? По схеме на регулятор (переменный резистор)  напруга на подсветку приходит с выключателя света, а не с замка зажигания. Причем подсветка приборов и кнопок работает и без зажигания.
GurzaАвтор темы
Короче говоря подсветка дисплеев работает автономно от подсветки всей приборки.
GurzaАвтор темы
Судя по всему где-то не прерывается масса или питание.
По лигике должна рваться масса , если приборка работает по концевику
Цитата: cenij от 16 января 2018, 20:17:58у кого дорестайл, проверьте пожалуйста как у вас это дело фурычит
Ничо не зажигается при открытии дверей :al:
Приборка включается только с поворотом ключа. На рестайле тоже так должно быть, так как схемы вроде одинаковы :de:
Цитата: Gurza от 17 января 2018, 17:40:46подсветка дисплеев работает автономно от подсветки всей приборки.
Тем не менее она регулируется  вместе со всем освещением
Radist
На рестайле подсветка дисплеев включается при открытии двери, ну по крайней мере водительской точно. Надо схему смотреть. Кстати на сколько я помню концевики разрывают плюс, а не минус.
WDB2020181A604763
Цитата: Radist от 17 января 2018, 17:58:17На рестайле подсветка дисплеев включается при открытии двери, ну по крайней мере водительской точно
:yes3:
cenij
Натолкнулся на схему 97 года, в ней от концевика левей двери(трехконтактный) идет провод на правый разъем приборки  группа- L , контакт №2, цвет: коричнево-желтый.
GurzaАвтор темы
Замена приборки ничего не дала, дисплеи не гаснут
Чего копать дальше?
GurzaАвтор темы
Radist, концевики рвут массу
GurzaАвтор темы
cenij, буду копать концевик водительский, честно говоря  не помню трёх контактный там разъем или нет.
cenij
Вот еще одна схема но уже серый провод и не понятно на какой контакт идет :D
Цитата: Gurza от 17 января 2018, 19:36:53трёх контактный там разъем или нет.
95ый - 2 , 96ой - 3
S17\3
