Гул и жужание после замены ГУРа[Решено]
Автор Georgos, 01 ноября 2017, 19:07:39
GeorgosАвтор темы
Pavel0861, это читал, у меня же масло вытекло ,когда потек гур! а сейчас вообще этим способом не поймешь когда пойдет новое масло!
Литр выйдет - потом уже точно новое будет.
GeorgosАвтор темы
я так понял , все пришли к мнению поменять масло? и залить оригинал? сам гур не причина?
Почему? Запросто дело может оказаться в насосе. Просто нам не видно и не слышно ничего отсюда, через монитор, поэтому мы можем только предполагать. Заменить масло - самое простое и логичное, что можно сделать. Но совсем не факт, что это поможет.
GeorgosАвтор темы
Pavel0861,  тогда завтра запишу виде со звуком , может будет более ясно!
GeorgosАвтор темы
GeorgosАвтор темы
Цитата: Georgos от 02 ноября 2017, 23:21:09а это при вращении руля
Извини конечно Георгий, но мне кажется что проблема не в масле , а в самом ГУРе. :( Идет явный звук трения чего-то внутри (возможно лопастей насоса) при нагрузке.
GeorgosАвтор темы
Mr.Fun,  дело , в том что при прогреве все пропадает , масло перестает пенится ,  и все работает тихо !
Цитата: Georgos от 03 ноября 2017, 06:29:56при прогреве все пропадает , масло перестает пенится ,  и все работает тихо !
Я это читал :yes3:
Все равно, считаю, что дело не в масле. Так как оно в любом случае присутствует в бачке и в любом случае что-то смазывает. А звук идет ужасный, как будто там вообще сухо.
Попробуйте поменять масло , если есть желание, но кажется, что это будет лишняя трата времени и денег  :cf:
Тем более масло в системе гидроусиления не сильно то и греется. Больше нагревается от тепла двигателя .
Там нагрев только от трения на втулках насоса и движения жидкости. А так как там все это можно сказать купается в масле, то этим можно принебречь. Иначе бы и на эту систему был бы поставлен радиатор охлаждения ;)
GeorgosАвтор темы
еще такой вопрос, в ГУРе же должен быть  редукционный клапан, для сброса излишнего давления? вот подозрение ,что это звук именно его, то есть срабатывает раньше чем надо, и потом как масло становится более жидкое работает корректно!
Вот нашел видео, где рассказан принцип работы любого насоса и на 9минуте 55 секунде примерные неисправности , которые наблюдаются у вас
Устройство и принцип работы насоса ГУР. Типичные неисправности.
Поэтому я и склоняюсь именно к неисправности насоса, нежели жидкости
GeorgosАвтор темы
если судить по этому видео, и не исправен сальник, то почему после прогрева все исчезает? и почему сальник не протекает?
Цитата: Georgos от 03 ноября 2017, 08:54:27почему после прогрева все исчезает?
Согласно фиизическим свойствам любой предмет после нагрева расширяется ;)
Цитата: Georgos от 03 ноября 2017, 08:54:27почему сальник не протекает?
А никто не говорит, что это именно сальник. Я вам просто привел пример, отчего может вспениваться жидкость. У вас подсос может быть не только через сальник. Вполне возможно где-то есть конструктивный брачок и поэтому захватывает где-то воздух. :al: Например, шланг обратки может "подсасывать" воздух.
Цитата: Mr.Fun от 03 ноября 2017, 06:37:07Иначе бы и на эту систему был бы поставлен радиатор охлаждения
Трубка перед радиаторами и есть охлаждение масла ГУР.
