Гул и жужание после замены ГУРа[Решено]
Автор Georgos, 01 ноября 2017, 19:07:39
Цитата: Pavel0861 от 02 ноября 2017, 15:49:35
https://w202club.su/index.php?topic=9768.msg637352#msg637352
"...Проще и лучше всего менять масло так:
Откачать масло по-максимуму из бачка.
Снять с бачка шланг обратки и засунуть его в пустую емкость.
Заткнуть штуцер обратки на бачке.
Залить новое масло в бачок.
Завести мотор на пару секунд (лучше, чтобы это сделал помощник).
Повторить последние два действия, пока в емкость не потечет чистое масло.
Одеть шланг на бачок.
Залить масло по уровню."
Павел, а на заведённой машине вращать руль нужно или просто завести и потом заглушить?
Цитата: Дмитрий585 от 03 ноября 2017, 11:35:14на заведённой машине вращать руль нужно или просто завести и потом заглушить?
Разве я написал, что надо что-то вращать?
Цитата: Pavel0861 от 03 ноября 2017, 11:32:42Трубка перед радиаторами и есть охлаждение масла ГУР.
Павел! Можно поинтересоваться, что это за трубка? У себя такой не наблюдал :de:  Что подача, что обратка...они все в обратную сторону идут от радиаторов, а точнее к рулевому редуктору
Almay, A2024601624 - устанавливалась  с номера А436536 и F483848, то есть на модели с квадратным бачком . Поэтому у меня такой нет ;)
GeorgosАвтор темы
По поводу радиатора , у меня спираль возле рулевого редуктора !
GeorgosАвтор темы
#51
Сегодня  решили проверить гур без подключения к редуктору и всей магистрали , для этого закольцевали подачу и обратку  в итоге та же ситуация , выод , проблема все таки в гуре, и скорее всего именно в редукционном клапане! Тоесть пока масло не становится жидким от нагрева, он работает не корректно ! Снял гур, попробую завтра вернуть обратно !и заказать ZF.
Цитата: Georgos от 03 ноября 2017, 14:09:09По поводу радиатора , у меня спираль возле рулевого редуктора !
Ну это скорее всего не для охлаждения сделано, а для компенсации при изменении давления :de:
GeorgosАвтор темы
Mr.Fun,  скажу так , я даже уверен, что для охлаждения !!!! во когда закольцевал подачу и обратку, масло нагрелось за минуту очень сильно!
Цитата: Georgos от 03 ноября 2017, 15:25:23Mr.Fun,  скажу так , я даже уверен, что для охлаждения !!!! во когда закольцевал подачу и обратку, масло нагрелось за минуту очень сильно!
Пусть так! :yes3: Спорить не буду.  Но это не решает вашу проблему ;)
Цитата: Georgos от 03 ноября 2017, 14:14:25заказать ZF.
А вот это правильное решение. :gogi:
Устанавливалось на гур и с круглым бачком
Злой
прубка перед радиатором ставилась на кондейные машины. а спираль на безкондейные. но тоже для охлаждения.
GeorgosАвтор темы
Злой,  у меня с кондером и спиралью))
GeorgosАвтор темы
Всем привет ! В итоге сдал гур обратно , и решил отремонтировать свой ( хоть он официально не ремонтопригодный )!
В родном гуре рассыпался  подшипник,  так как он завальцован , срезал этот слой и вытащил вал с подшипником ! Были куплены и поменяны ! После по периметру подшипника   была сделана насечка  , в посадочном месте просверлив отверстия и нарезана резьба , для того чтоб зафиксировать подшипник на месте ! В итоге затраты 500 р ,на качественные японские подшипник и сальник !
Цитата: Georgos от 04 ноября 2017, 19:35:42решил отремонтировать свой
Прикольно! :ay:
Ну и каков результат?
