Гул и жужание после замены ГУРа[Решено]
Автор Georgos, 01 ноября 2017, 19:07:39
GeorgosАвтор темы
Mr.Fun,  результат , шикарен , все работает как надо !
Так сделайте темку с номерами подшипника и сальника. Ну и подетально: как разобрать и как собрать ;)
Думаю многим будет интересно
GeorgosАвтор темы
Mr.Fun,  номеров нет , все чисто на подбор !!!!
Цитата: Georgos от 04 ноября 2017, 19:57:13номеров нет , все чисто на подбор !!!!
У любого подшипника есть номер, как и у любого сальника...даже если он от запорожца ;)
Во всяком случае есть размеры
GeorgosАвтор темы
Mr.Fun, не спорю , но упустил этот момент! Думаю, кто захочет так же отремонтировать, без проблем подберёт нужный!
Жаль! Очень жаль, что нет ни номерков, ни размеров :'(
petroff14
Была похожая ситуация. Родной насос сломался из-за развалившегося подшипника. Был куплен китайский насос ГУР (Patron). Жидкость ГУР заливал новую, путем замещения. После замены ГУР все работало нормально, но стоило выехать из теплого бокса и дать машине остыть, появился странный звук от ГУРа. Заехал обратно в бокс, открыл крышку ГУР и увидел что жидкость пенится - значит подсос воздуха. Выкачал жидкость из бочка шприцем. Поменял 1 хомут на шланге обратки от насоса, еще раз прокачал систему и все! Проблема гула на холодную решена! Проблема была в хомуте!
Юрий-42RUS
Поддерживаю Дмитрия! тоже такой же насос и разбит подшипник....
WDB2021211A425455
GeorgosАвтор темы
Юрий-42RUS,  там проблем нет , все очень просто, разбирайте и на подбор подшипника и сальника!
Юрий-42RUS
корпус чем развальцевали? я не смог достать вал после разбора крышки..
WDB2021211A425455
GeorgosАвтор темы
Юрий-42RUS, да , именно вальцовку срезал, там 1-2 мм!
Юрий-42RUS
Ткните носом на фото, пжлста!!! Боязно...
WDB2021211A425455
Mr.Alave
Тоже интересует вопрос о разборке ГУРа, желательно в деталях. При утренних запусках начал гудеть подшипник.
WDB2020181A408228
