611 двигатель- чипануть
Автор RUS53, 11 сентября 2017, 12:16:45
RUS53Автор темы
  Был в  "мерсосервесе"   своего региона,  мне предложили чипануть  движок. Сажевого фильтра уже нет(вырезали) ..насколько я понял удаляют клапан ЕГР и перепрошивают мозги.  Обещают повышенную мощность и снижение  расхода топлива. Кто делал у себя уже подобное?
+79524858928
Приезжает к нам такой машин. Хозяин доволен. Правда, коллектор лопнул, пришлось заменить.
RUS53Автор темы
8000 руб это нормальная цена для перепрошивки?
+79524858928
Цитата: RUS53 от 11 сентября 2017, 12:16:45Сажевого фильтра уже нет(вырезали)
интересно, как тебе его вырезали, если его там отродясь не было?  :hihi:
Цитата: RUS53 от 11 сентября 2017, 13:15:158000 руб это нормальная цена для перепрошивки?
дешево подозрительно. как-бы не лохи и не шарлатаны..
зы если прошивка нормальная, шлифовать потом знатно будешь, а в особенности зимой ))
RUS53Автор темы
[/quote
Не сажевый....не так отписал......катализатор вырезан. Контора нормальная...Крупная  компания по перевозкам питер-новгород....у них микроавтобусы, целый парк спринтеров. Свое оборудование мерседесовкое куплено. Спец ездил в германию учится.
+79524858928
ну раз так уверены зачем спрашиваете то? сделал да и все ))
Driver-A
Мне тоже предлагали все по отключать и прошить, но я решил что пусть у меня все работает, а поставил просто съемный чип с настройками и установил на максимальные настройки, так и гоняю.
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
korew55
#7
На съёмном, обманке ), 3 года проездил и снял. Ощущение инородного тела в движке. Акпп  подтупливает, форсы подливают.
На той неделе чипанулся,  прошивка от Паулюса и того дешевле около 7000 р. доволен как слон. Всё работает сглажено, из плюсов увеличение мощности с самых низов, при включении кондея на моторе практически ни как  не отражается, раньше падала тяга, поддымливал. Холостые немного приподняты на D, для снижения паразитарных вибраций ). По расходу пока ничего не скажу, но судя  по меньшему вдавливанию педали, должен упасть.
korew55
Егр не трогали, остался кат предварительный удалить, тот что у турбы. Основной возле акпп выбил.
RUS53Автор темы
Разница ощутима?
+79524858928
korew55
Да это чип бокс , он занижает давление в рампе и исключает предварительный впрыск, врубается в датчик давления. Да машина прёт, но :  на холодную обогащённая смесь, дымность, плавают обороты, стук форсунок из-за не преднамеренного впрыска, перелива.
korew55
korew55
Недавно  АКПП  начала тупить, едешь , как на механике, при сбросе газа тормозит мотором,  толчки и т.д.
Driver-A
Цитата: RUS53 от 15 сентября 2017, 20:37:19Разница ощутима?
Да и очень, а чтобы это не было как многие говорят эффектом плацебо, то садил друга за руль который ездит на бензине с мешалкой, вот он подтверждал что разница есть.
Цитата: korew55 от 15 сентября 2017, 22:03:20но :  на холодную обогащённая смесь, дымность, плавают обороты, стук форсунок из-за не преднамеренного впрыска, перелива.
Ничего выше описанного при полностью рабочих датчиках и форсунках замечено не было. Чип тоже итальянский, но пришлось вскрывать компаунд так как после первой же зимы он поднял микросхемы с платы, пришлось все припаивать по новой, а так бывало что в сырую погоду при резком старте выскакивала ошибка EPS и двигатель глох, либо при наборе оборотов свыше 4000. Теперь же уже два года ни каких проблем нет.
Цитата: korew55 от 15 сентября 2017, 22:28:38Недавно  АКПП  начала тупить, едешь , как на механике, при сбросе газа тормозит мотором,  толчки и т.д.
Ну это никак не связано с установкой чипа, масло менять и обслуживать коробку не пробовали?
WDB2021341A787308
korew55
 Driver-A   -  а так бывало что в сырую погоду при резком старте выскакивала ошибка EPS и двигатель глох, либо при наборе оборотов свыше 4000.
А говорите ничего замечено не было. Это и есть  перелив, перегруз особенно в холодную погоду. Он по другому не работает.
