100 градусов температура движка, на улице 36-40 гр. - это нормально?
Автор lavezzi, 02 июля 2017, 16:06:54
Поняшка
Если машина без кондея должно держаться 87 градусов. У меня в пробках, жарой, тоже температура росла, но на трассе машина быстро остывала. Поменял гидромуфту. Всё время, при нагретом двигателе, держит 87(до 90 стрелка никак не дотягивает :) ). Попробуй проверить термостат.
Игого
Юрий-42RUS
на 95 гр. срабатывают винты на 1й скорости(или у кого 1 вент)??? Температура уже должна падать. Термостат явно открыт, т.е до 110 не должно доходить даже с кондеем в пробках, поскольку винты на макс.оборотах скинут всё равно. Если конечно ехать в крутую горку с полной нагрузкой с кондеем и в жару...то может быть. а 100гр. на трассе это привет термосу или помпе. Ну или радиатор забит по самое...
ОФФТОП: езжу нынче на бензиновой япошке с кондеем, Краснодар, пробки 8 баллов, +39 солнечно, кондей на максимуме. До 100 не доходило...
WDB2021211A425455
Цитата: Поняшка от 04 июля 2017, 10:59:03Если машина без кондея должно держаться 87 градусов
не должно
Цитата: Поняшка от 04 июля 2017, 10:59:03держит 87(до 90 стрелка никак не дотягивает
прибор подключите и увидите там другую цифру
Цитата: Юрий-42RUS от 04 июля 2017, 11:36:47на трассе это привет термосу или помпе. Ну или радиатор забит по самое...
не наводит на мысли, что если на трассе с включенными вентиляторами не хватило, чтобы остудить мотор, то причина кроется в чем то еще?
Поняшка
не должно
А зачем тогда wahler пишет на термостате 87°(судя по твоей логике он даёт понять что столько держать не должно)? И если не должно то почему у меня держит? Если термостат из лады то может и не должно.
Так приборка меня всё время нагло обманывала? :( Что за прибор такой? Буду пользоваться только им!
Игого
Юрий-42RUS
Цитата: sledge hammer от 04 июля 2017, 13:47:41причина кроется в чем то еще
на трассе и винтов не надо...Забит радиатор снаружи, изнутри или и то и то....Термостат не открывается полностью, помпа не качает, антифриз плохой...какие ещё могут быть причины?
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
Цитата: Поняшка от 04 июля 2017, 13:59:24прибор такой
Любая диагностика, которая читает наши мафынки. STAR-лучший из них.
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
у автора патрубок лопнул с потерей ОЖ, отсюда и перегрев. А мы лясы точим у кого какая температура)))
WDB2021211A425455
Цитата: Поняшка от 04 июля 2017, 13:59:24А зачем тогда wahler пишет на термостате 87°
Это не значит, что и температура двигателя тоже будет 87°. Это из инструкции к W211, но термостат тоже промаркирован на 87°:
Цитата: Юрий-42RUS от 04 июля 2017, 14:05:05у автора патрубок лопнул с потерей ОЖ
Так этому патрубку уже лет двадцать, вот и не выдержал. Либо крышка давление не стравила вовремя.
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
Цитата: Лукас от 04 июля 2017, 15:06:42
Та с крышки начинать надо при ТАКОМ давлении!
на нынешней машине крышка всего на 0,9атм. Порвало верхний,всё равно. За 15 лет уж можно)))
WDB2021211A425455
Поняшка
Весомый аргумент. Осталось только выяснить высокая температура это сколько(у меня где-то в +30 - +32 приборка показывает чуть меньше 90 градусов) :) Если минут 15-20 поездить(постоять) с температурой охлаждающей жидкости 120°, думаю, она всё же закипит(возможно я чего-то не догоняю, но с такой температурой в любом случае ездить не здорово).  А что касается гор скорее всего там может датчик глючить из-за давления(опять же возможно я чего-то не догоняю).
Игого
Цитата: Pavel0861 от 04 июля 2017, 14:15:55Либо крышка давление не стравила вовремя.
крышка там умерла еще давно скорее всего
а реальная причина судя по интенсивности треша - прокладка ГБЦ
начинается всегда с этого, ой крышка не держит, меняешь крышку - потом медленно начинает радиатор подтекать
потом радиатор печки))
мерседес машина крепкая, с дыркой может долго ездить))
Цитата: Поняшка от 04 июля 2017, 15:18:14А что касается гор скорее всего там может датчик глючить из-за давления(опять же возможно я чего-то не догоняю).
по серпантинам когда нибудь ездил?
особенно когда серпантин с частыми поворотами и короткими прямыми отрезками
нагрузка на мотор большая и постоянная, обдува как на трассе нет, из вспомогательного только вентилятор
почему температура расти не должна?)) причем тут датчик то?
Поняшка
Довелось кататься по горам Швейцарии, но на другой машине(ничего необычного с температурой охлаждающей жидкости небыло). Да и скорость у меня была 80-90 км/ч.
Ну наверное потому что после(около) 120° охлаждающая жидкость(если это не вода) имеет свойство кипеть. Если вы хотите, чтобы она(охлаждающая жидкость) кипела - в таком случае температура должна расти :) А датчик просто показывает температуру охлаждающей жидкости, но если он врёт, то в его присутствии нет никакой необходимости.
Игого
