100 градусов температура движка, на улице 36-40 гр. - это нормально?
Автор lavezzi, 02 июля 2017, 16:06:54
lavezziАвтор темы
С наступлением жары начал замечать что температура движка всегда доходит 100 +/-, что в пробке, что на трассе. Это нормально  в такую жару?
Цитата: lavezzi от 02 июля 2017, 16:06:54что в пробке, что на трассе. Это нормально  в такую жару?
В пробке с кондеем  должно быть градусов 92-95, без него в районе 90. На трассе должна быть обычная рабочая температура в районе 87 градусов плюс-минус два градуса.
У нас тоже жарко , но температура не должна переходить отметку 100 градусов, тогда идет срабатывание доп.вентиляторов в аварийном режиме.
Ненормально когда стрелка в красной зоне, остальное разновидности нормы. Выше описана идеальная работа системы в равнинной местности. Чего в общем несложно добиьтся.
Цитата: Kira от 02 июля 2017, 17:02:07Выше описана идеальная работа системы в равнинной местности.
Например я живу в горах ;)
В основном поездки по серпантинам с приличным уклоном преимущественно на 2-3-й передаче? ;)
Ну уклоны не до такой степени приличные, но местность горная. Выше моего местожительства километров на 15 уже на "D" тяжело ехать, приходится понижать передачи.
Ну это к делу не относится!  Температура не должна вылезать за 100 градусов - это однозначно! Понятно, что есть допустимая температура, а есть та, после которой головку ведёт и прокладки пробивает. Нормальная система спокойно держит температуру до 100 градусов в любых условиях. И в жару под 40 и на подьемах. Если нет, то надо искать причину.
lavezziАвтор темы
у меня с кондеем авто, вот думаю в чем проблема может быть, ДТОЖ поменял вчера, ничего не поменялось. Может ли из за термостата?Хотя нагревается очень быстро, верхний и нижний шланги горячие
Цитата: Mr.Fun от 02 июля 2017, 17:32:30Температура не должна вылезать за 100 градусов - это однозначно!
Инфа 146%? Можно пруф? ;)
Цитата: lavezzi от 02 июля 2017, 17:40:09ДТОЖ поменял вчера, ничего не поменялось.
А что может поменяться? Это же датчик, который дает показания  температуры. На диагностике температура такая же как на приборке?
Цитата: lavezzi от 02 июля 2017, 17:40:09Может ли из за термостата?
Чаще всего в этом виновать термостат, вискомуфта или забитые  пылью, грязью радиаторы. Между основным радиатором и кондейным есть пространство, которое легко забивается и если туда давно не заглядывали, то там уже можно валенки катать.
Цитата: lavezzi от 02 июля 2017, 17:40:09Хотя нагревается очень быстро,
Это говорит лишь о том, что малый круг охлаждения работает нормально . Но термостат может и не открыться полностью и поэтому нет нормального охлаждения.
Рекомендую начать с чистки/промывки радиаторов для начала снаружи  и между ними. Частенько на этом процедуры и заканчиваются. ;)
Цитата: Kira от 02 июля 2017, 17:43:34Инфа 146%? Можно пруф?
В ВИСе написано про срабатывания доп. вентиляторов  при 102 градусах на аварийное охлаждение. Этого мало?  Если бы допустим 110 было нормально, то не было бы этой установки. ;)
lavezziАвтор темы
Mr.Fun,
Цитата: Mr.Fun от 02 июля 2017, 17:48:06На диагностике температура такая же как на приборке?
на диагностике не был, сейчас прочистил от грязи вискомуфту(был очень плотный слой грязи-пыли, даже под пластиной), т.к. даже при 95 градусах газектой все спокойно останавливается. Уже купил на всякий пожарный термостат. но никак не осмеливаюсь поменять, жалко, стоит еще родной "со звездами" ).
Цитата: Mr.Fun от 02 июля 2017, 17:50:05В ВИСе написано про срабатывания доп. вентиляторов  при 102 градусах на аварийное охлаждение. Этого мало?  Если бы допустим 110 было нормально, то не было бы этой установки.
Странная логика.
Открываем руководство по эксплуатации дорестайла и видим там на 79-й странице
lavezziАвтор темы
Kira,
Цитата: Kira от 02 июля 2017, 18:41:46дорестайла и видим там на 79-й странице
Сейчас дал круг почета по трассе(20км) - температура держится ( и не снижается )в районе 90-95гр. Еклмн, у меня завтра  выезд по работе с утра на расстояние 300 км, трасса. Как думаете рискованно?
Цитата: Kira от 02 июля 2017, 18:41:46Странная логика.
Основанная не на писанине, а на опыте владения этой машиной в течении 9 лет в горной местности. Были раньше проблемы, но все устранено и работает без сбоев!
Цитата: lavezzi от 02 июля 2017, 18:57:58у меня завтра  выезд по работе с утра на расстояние 300 км, трасса. Как думаете рискованно?
Да нет, в крайнем случае если поползет выше 110 и доп. вентиляторы не помогут , то врубите печку на обогрев и температура понизится. Кстати, они у вас срабатывали?
