722.602 Хаотичная работа АКПП
Автор NikitosX, 03 апреля 2017, 11:42:09
Macarenko
Цитата: Дмитрий585 от 27 ноября 2017, 13:24:23
Цитата: Macarenko от 27 ноября 2017, 11:27:07Надо опять разобрать посмотреть и может чем нибудь проложить там
в самом тоннеле АКПП шумка есть?
В салоне? В салоне нечего нету, просто прикручен к полу селектор, проводка вокруг лежит и все. Дальше уже бардачек и планка с стеклоподъемниками. Я и чувствую что чего то нехватает. Но понял это только сегодня до работы пока ехал. И это еще +3 :hihi:
я имел ввиду шумку снаружи! тебе надо залезть под машину и посмотреть есть ли она у тебя там?
Macarenko
Разгадка оказалась проста.
Купил фильтр салона, полез его менять, а там все снято - крышка мотора печки и обшивка которая все прикрывает. Фильтр естественно не меняли лет 10. Все почистил и собрал. Сразу стало тепло и перестало тянуть ходом. Было что то типа сквозняка.
Плохо это. На радиатор грязи насыпало, летом гнить и вонять будет.
Macarenko
От фильтра неменяного?
Я все продул воздухом куда дотянулся. Крышку, через которую разъем идет поставил на место. Поменял фильтр и все закрыл обшивкой. Печка стала намного лучше дуть и никаких запахов по крайней мере пока нету.
Я подумал, что фильтра не было. Если был, то не все так плохо.
Macarenko
Был, был, но его много лет не меняли. Я думаю прошлый владелец и не мог подумать что есть фильтр и поэтому снял нижнюю крышку что бы был подсос воздуха. Жуть. Но сейчас все по заводу и отлично работает.
Когут Максим
и конец эпопеи с моей акпп: после замены втулки она не поехала, психанул и купил другую акпп (спасибо Дмитрию585 за акпп по хорошей цене!) заменил уже не сам, а у гаражного мастера (дешевле было бы в сервисе менять и быстрее! но хоть сделал как надо) А на моей после съёма оказался зажатый бублик, т.е. он застрял в масленом насосе. Это наверное и есть очередная причина почему не поехала машина опять.
Цитата: Когут Максим от 15 декабря 2017, 08:48:34А на моей после съёма оказался зажатый бублик, т.е. он застрял в масленом насосе.
Вполне возможно его не совсем корректно(правильно) поставили. Без знания и навыков это не так уж и просто.
При установке гидротрансформатора его нужно "одеть" на несколько валов - не то три, не то даже четыре. Если не попасть на все, сломает насос, когда прикручиваешь коробку.
Когут Максим
именно так наверное и получилось, но беда была в том что я сам втыкал акпп! бублик поставил вроде нормально, а пока закинул акпп бублик соскочил и не заметил
