722.602 Хаотичная работа АКПП
Автор NikitosX, 03 апреля 2017, 11:42:09
NikitosXАвтор темы
Доброго времени суток.
VIN:wdb2020201a559833
Мотор 111.945
Акпп 722.602
Выпуск 30.09.1997
Проблема:
При запуске мотора и начале движения может возникнуть ситуация, когда коробка не переключает передачу. Мотор крутит обороты а авто едет на первой. Если остановиться и начать переключать передачи, либо режим W\S, проблема может уйти, но тогда выходят другие косяки. Передачи становятся дёрганные, а если отпустить газ ощущение будто тянет назад. Либо всё нормально но при переключении со второй на первую происходит толчок. Также при разгоне, когда коробка не переключает, тормоз становится не чувствительным и при нажатии отбивает быстрыми ударами.
Если остановиться и выключить зажигание. Проблема пропадает. Коробка начинает работать бодро, без пинков. Резво переключает, динамика повышается. Может потребоваться несколько перезапусков, чтобы всё пришло в норму.
Прошлый хозяин менял масло в коробке. Есть подозрение что мог перелить. Может ли это повлиять? Также не могу проверить блок ABS, так как приборка не родная и на ней не горят лампочки ABS (может заглушены)
Прошу не пинать,с коробкой этой раньше не сталкивался.
Может кто поможет советом? Также может кто подскажет сервис по Мерседесам в Санкт-Петербурге (любая часть города), где можно продиагностировать это дело и померить уровень масла. В незнакомые места смысла ехать не вижу, сразу скажут замена КПП.
Заранее благодарю.
WDB2020201A559833
Приветствую! Коробка сваливается в аварийный режим! Установить причину можно только диагностикой. Свяжись с Игорем +7 921 414 08 10 или Вадимом +7 966 751 75 21, измерить уровень можешь подъехать ко мне, связь через личку
NikitosXАвтор темы
Спасибо за ответ. Обязательно свяжусь. А на приборной панели я так понимаю индикатора аварийного режима кпп нет?
WDB2020201A559833
mvd999
Нет индикатора, понять можно только по поведению коробки.
Только диагностика, сразу всё станет понятно.
NikitosXАвтор темы
Доброго времени. Обратился к Вадиму. Большое ему спасибо. Адекватно рассказал - показал. По факту не работают датчики абс задний левый и передний правый. Из-за чего коробку сваливает в аварийный режим. Вроде так. Также перелито масло.
Кто подскажет СТО где можно еще раз замерить и слить до нормы?
Заранее спасибо.
WDB2020201A559833
Цитата: NikitosX от 09 апреля 2017, 15:21:34Кто подскажет СТО где можно еще раз замерить и слить до нормы?
А это уже к нашему Павлу(Pavel0861)
NikitosXАвтор темы
#6
Созвонился с Павлом, в итоге слили 1.5 литра лишнего масла  :sm42: щас сброшены ошибки и слито масло. Пока катается хорошо. Будем следить.
WDB2020201A559833
что решил по датчикам абс, заменил?
NikitosXАвтор темы
#8
Пока нет. Диагностика показывает что во время движения они не работают, но ошибка по ним больше не появляется. Вадим сказал что нужно проверять разъёмы и повода, прежде чем менять датчики.
WDB2020201A559833
NikitosXАвтор темы
Если я всё правильно понял, мне нужно:
Проверить (заменить) датчики абс, передний правый, задний левый.
Проверить кулису КПП
Проверить и просущить плату КПП.
Подскажите, ничего не упустил?
Список ошибок с диагностики.
WDB2020201A559833
Цитата: NikitosX от 18 апреля 2017, 16:55:08Проверить и просущить плату КПП.
Этого пункта я не понял. Особенно про "просушить".
Цитата: NikitosX от 18 апреля 2017, 16:55:08Проверить кулису КПП
На кулису же вроде не ругается?
Много ошибок, и все эпизодические. Возможно, где-то проводка замыкает. Найти где, глядишь, и датчики менять не придется.
NikitosXАвтор темы
Ну везде пишут что это распространенная проблема. Масло через разъем, попадает в электронный блок и коробка валится в аварийный режим.
Вбиваю в поиск Y66/1, выпадают схемы кулисы. Возможно не прав.
На проводку грешил да. У меня не работает сигнал, полностью правая дверь по электрике. Переодически отключается датчик температуры охлаждающей жидкости и ошибки по электрике
B1040 Нарушена связь по CAN с блоком управления MR система
управления двигателем.
СОХРАНЕННЫЙ
B1041 Нарушена связь по CAN с блоком управления Системы
регулирования тягового усилия.
СОХРАНЕННЫЙ
B1470 -001 Конструктивный узел Датчик уровня топлива имеет T ,
Q.
СОХРАНЕННЫЙ
B1471 -001 Конструктивный узел Датчик наружной температуры имеет Q
СОХРАНЕННЫЙ
B1755 -000 Серийный интерфейс K2 от блока управления KLA к блоку
управления Комбинация приборов имеет T.
СОХРАНЕННЫЙ
B1755 -001 Серийный интерфейс K2 от блока управления KLA к блоку
управления Комбинация приборов имеет S.
СОХРАНЕННЫЙ
У Вас на станции можно попробовать диагностировать?
WDB2020201A559833
NikitosXАвтор темы
WDB2020201A559833
Тогда не "плату АКПП", а блок управления. Это разные вещи.
Цитата: NikitosX от 18 апреля 2017, 17:33:10У Вас на станции можно попробовать диагностировать?
Позвони в четверг, это мастер решает. Электрик один, и он постоянно занят. Да еще и в отпуск собрался.
Цитата: NikitosX от 18 апреля 2017, 17:33:10Вбиваю в поиск Y66/1, выпадают схемы кулисы.
Да, есть там что-то такое. Но, опять же, неисправность плавающая.
Когут Максим
Подниму тему! Коробка тоже 722.602 работала без пинков, при включении D или R был ощутимый толчек и легкая вибрация пока не отпустишь тормоз, очень редко иногда переходила на пониженную и держала от 5 до 20 мин., т.е. 60-80 км\ч ехал 3500-4000, а потом работала как обычно! и совсем редко было такое подъезжаю к перекрестку, оттормаживаюсь, но не останавливаюсь и потом газ жму, а она не реагирует и потом выстреливает как ракета. И вот я ехал по трассе платной 140-150 км\ч легко и не принужденно, останавливаюсь на пункете, оплачиваю, переключаю с Р на D и ничего, газую, газую.. а она еле покатилась, то ли ветер дунул попутный, то ли уклон был не помню. Теперь как в некоторых таблицах пишут: "Автомобиль не движется ни на одной из передач, при переводе рычага выбора диапазона в любой из положений нет характерного толчка включения передачи". Но хочу отметить что при включении R всётаки есть слабый толчек, а при постановка на Р стало слышнее как что-то блокируется. Масло собирался минять по причине симптомов описанных в самом начале, но не успел (езжу с марта). может у кого было аналогичное?
