Редуктор, колеса некрутятся=)
Автор Streis777, 05 ноября 2016, 19:59:07
Юрий-42RUS
Цитата: Streis777 от 08 ноября 2016, 15:38:40
Неподскажите, по деньгам дорого выходит, сама запчасть?
на разборке около 2500р.
WDB2021211A425455
Streis777Автор темы
Эх почти всем авторазборам отписался, не у кого нету. Попробую на Евроавто.
z10b_Hittroff
Далеко живешь, у меня в гараже валяется..
Streis777Автор темы
Тоска, печаль. А вот еще такой вопрос: разве есть разница, какой двигатель стоит на МБ для полуоси?
555
Цитата: Streis777 от 10 ноября 2016, 10:20:14разве есть разница, какой двигатель стоит на МБ для полуоси?
Разные редукторы ставились на разные моторы и соответственно и полуоси. Разница в количестве зубьев на той части , которая входит в редуктор. Есть 25 зубьев, а есть 32 и еще длина самой полуоси по-моему разная :de:
Streis777Автор темы
Спасибо, не знал, простите за некомпетентность.
Streis777Автор темы
Всем привет, и спасибо, что помогли советом. Болел, поэтому долго ставил. Все поставил, поехал, правда заметил, что есть люфт небольшой у редуктора.
Streis777Автор темы
Ребята, если несложно подскажите, ехал с работы, завелся нормально, прогрелся, после 10 мин. езды, машина начала глохнуть на холостых, еле доехал, после начал парковаться по сугробам задним ходом, глох раз 6, после финального заезда (Газ и перегазовка, что бы не глохла машина, она перестала глохнуть) Что за чудо?
mvd999
Бензонасос и фильтры для начала проверить. Обороты при этом опускались ниже рабочих?
Streis777Автор темы
 Да обороты падали сразу же, как я отпускал газ.
mvd999
Ну похоже на него, проверьте как качает. Загудеть сильно по идее должен после неск. глохнувших раз.
555
Цитата: mvd999 от 04 декабря 2016, 23:31:05Бензонасос и фильтры для начала проверить. Обороты при этом опускались ниже рабочих?
Не пойму вашу логику :de:
Цитата: Streis777 от 04 декабря 2016, 23:40:42Да обороты падали сразу же, как я отпускал газ.
Цитата: mvd999 от 05 декабря 2016, 09:19:39Ну похоже на него, проверьте как качает.
Если газуешь и соответственно затрачиваешь больше топлива и машина глохнет, то тогда можно сказать, что это бензонасос или фильтр. А вот когда глохнет на холостых и не глохнет при подгазовке, то это другие причины, но никак не связано с нехваткой топлива. Насос если что - электрический и работает постоянно, независимо от оборотов двигателя ;)
mvd999
Шо Вы не знаете, как бензонасосы бошевские умирают? :)
Если у него нет давления, то хоть сколько ему электричества дай, нужное кол-во он не прокачает.  :good:
555
Цитата: mvd999 от 05 декабря 2016, 10:34:31Если у него нет давления, то хоть сколько ему электричества дай, нужное кол-во он не прокачает.
А причем здесь обороты и подгазовка? Вы даете диагноз наоборот. Вот если бы при повышении оборотов глохла, то тогда нехватка топлива -соответственно насос или фильтр ;)
