Редуктор, колеса некрутятся=)
Автор Streis777, 05 ноября 2016, 19:59:07
Streis777Автор темы
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Vin WDB2020181F061580
Случилось все очень обыденно, начали трогаться, произошел удар(Как скорость вылетает), Передачи включаются, колеса не крутятся, мотор работает=)
Грешу на редуктор, может было у кого то, что то подобное? Мерседес С180 122 л.с.
555
Nor_74
Если есть автоматическая блокировка дифференциала-одна из полуосей будет крутится в любом случае. Если самоблока нет-тогда смотреть полуоси для начала.
Есть хорошие машины.
Есть очень хорошие машины.
А есть Mercedes-Benz.
Если есть блокировка, будут крутиться обе полуоси и машина поедет. А вот если блокировки нет, тогда будет крутиться одна полуось, та, которая сломалась, и машина не поедет.
Streis777Автор темы
АВС есть, то есть попробовать поднять одно колесо, посмотреть крутится или нет? (Извиняюсь за глупые вопросы, я недавно стал обладателем, можно сказать только что) до этого ездил на наших переднеприводных)
555
Если кардан крутится. а колеса нет- полуось обломлена. И не надо ничего поднимать ;)
Цитата: Streis777 от 06 ноября 2016, 10:32:28АВС есть
Речь не про АБС.
Цитата: Streis777 от 06 ноября 2016, 10:32:28до этого ездил на наших переднеприводных)
Принцип одинаковый.
Просто заведи мотор, включи передачу и смотри снизу, что будет вращаться - кардан, левый привод, правый привод. Или не будет вращаться.
Streis777Автор темы
Ок, спасибо за наставление, в понедельник вторник поеду в гараж посмотрю, напишу отчет.
Streis777Автор темы
Залез под авто, кордан крутится, и правая полуось.
Serg
правую сторону разбирай,  полуось, наружный шрус
Streis777Автор темы
Окей понял, полуось полностью нужно снять? Всмысле, нужно будет крышку редуктора снимать, и достовать стопорное кольцо?
Цитата: Streis777 от 08 ноября 2016, 11:35:59нужно будет крышку редуктора снимать, и достовать стопорное кольцо?
Нет, нужно открутить шесть болтов от фланца на редукторе, гайку на ступице и снять полуось.
Юрий-42RUS
нет. Тот привод, что вращается-скорее всего в помойку. открутите от редуктора 6 болтов и ступичную гайку (должна быть очень хорошо закручена).
WDB2021211A425455
Streis777Автор темы
Спасибо, огромное :), На следующей неделе отпишу, как все было!
Streis777Автор темы
Неподскажите, по деньгам дорого выходит, сама запчасть?
