Дым под капотом.
Автор CR001, 08 сентября 2016, 19:09:30
CR001Автор темы
Цитата: Kira от 16 сентября 2016, 15:12:09Да кто ж знает.. Зависит от конкретного мотора и его состояния.
У тебя наверняка и колечки залегли :(
Думаю, не все так плохо ) Ведь вскрывали крышки, чтоб прокладки заменить. Никаких отложений не на пальцах не на крышке не было.
Цитата: MAREGIK от 16 сентября 2016, 15:28:11Kira, а с генезис такая же фигня?
Вот фильтры от Фильтрон, я бы не использовал.
Цитата: Kira от 16 сентября 2016, 15:46:01Ещё раз, если нет склонности отжигать за 200, то пофиг.
"Не виноватая я , он сам пришел" ))
Цитата: Kira от 16 сентября 2016, 15:46:01Ложка и зажигалка в помощь
А по-моему, сравнение это не объективно... Такой температуры в двигателе быть не может.
ВИН: WDB2020261F969590
CR001Автор темы
Цитата: CR001 от 15 сентября 2016, 22:03:46У меня был залит последним Титан и на нем я проехал 2000 всего. Оно подгорело и его уже надо сменить ?
Так масло менять или... ? Вроде, принюхался, гарью масло не пахнет, хотя потемнело.
Еще, хотел отметить, внутри клапанной, значительно прочистилось после поездки. Все же, склонен к тому, что присадки просто вычистили грязь и ими забили сапуны.
Цитата: Pavel0861 от 14 сентября 2016, 22:06:43Сальники потекут, если повысится давление картерных газов.
Скажите пожалуйста, при большой скорости, повышается давление картерных газов (если не забиты каналы газоотвода)?
Запросто может быть на кольцах. Особенно при некоторых неисправвностях.
Потемнение не повод для замены. А что там с ним произошло не угадаешь, пока анализ не сделаешь. Может и правда с мотором всё хорошо, просто на подделку нарвался.
Цитировать
Да.
Если каналы не забиты, то давление повышаться не должно. А вот если газы не проходят, тогда и сальники могут потечь, и из трубки масляного щупа масло фонтаном выбрасывает. Правда, в М112 я такого не встречал.
CR001Автор темы
Цитата: Kira от 16 сентября 2016, 20:25:37Потемнение не повод для замены. А что там с ним произошло не угадаешь, пока анализ не сделаешь. Может и правда с мотором всё хорошо, просто на подделку нарвался.
Убедил, завтра сгоняю на диагностику, проверю ГРМ )
Если речь о подделке масла- исключено, из Германии с фирменного магазина куплено. А вот прокладки, Эльринг, возможно, куплены тут, других в продаже не было.
+Благодарю за инфо. Это я и хотел знать. Из-за забитых каналов выбило сальники у меня и немного с заливной горловины потекло, как минимум, следы были. До фонтана с щупа дело не дошло, там все чисто.
MAREGIK
Цитата: CR001 от 16 сентября 2016, 17:58:14Вот фильтры от Фильтрон, я бы не использовал
Ну раз начал говорить, то догаваривай. Чем они тебе не угодили?
Руку вместо детали 710 и нажать на газ :) Хотя пару десятых атмосферы можно не считать повышением.
CR001Автор темы
Мне лично, ничем, я ими никогда не пользовался. Но вот мой друг, покупает лишь его. Мы поехали в магазин покупать фильтры и он просил именно Фильтрон, его не оказалось... Так мы проехали несколько магазинов, результат такой же. Я спросил в одном магазине причину, что Фильтрон вымер. Там мне ответили, что все магазины убрали его с продажи, после того, как несколько человек, купивших эти фильтры устроили скандал. Выяснилось, что по ходу использования, сеточки или что там еще от фильтра отламываются и забивают насос. Вот такая история.
Можете так же посмотреть результаты проверок этого бренда тут:
Ссылка
Обычно фильтр стоит после насоса, что масляный, что бензиновый. Странная история.
CR001Автор темы
Видимо имелось в виду, что забивалась сетка,  перекрывая доступ масла.
Когда я картер вскрывал для прочистки, там в сетке нашли высохшие обломки резинки маслосъемных колпачков, которые видимо уронили при замене.
CR001Автор темы
Блин, да чтож такое... Как выше говорил, пробило прокладки клапанной крышки. Купил Эльринг, вскрыли, почистили места, промазали герметиком, заменили. Две недели, опять пропускает. Прокладки попались левые ? Вроде брал в проверенном месте...
3-4 месяца назад менял цепь, тогда впервые сменили прокладки. До этого не пропускало.
555
Кривые руки при установке или что-то повредили на прилегающих поверхностях
Цитата: CR001 от 25 сентября 2016, 16:08:42промазали герметиком
Цитата: Pavel0861 от 13 сентября 2016, 22:39:02Герметик там вообще не нужен.
Прокладки лучше оригинал.
CR001Автор темы
Цитата: 555 от 25 сентября 2016, 16:12:00Кривые руки при установке или что-то повредили на прилегающих поверхностях
А поточнее ?
Цитата: Pavel0861 от 25 сентября 2016, 16:46:11Прокладки лучше оригинал.
Это я понимаю... Просто очень дорого они стоят. А Эльринг никак не приживется ?
