Дым под капотом.
Автор CR001, 08 сентября 2016, 19:09:30
Момент затяжки соблюдается?
CR001Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 25 сентября 2016, 17:03:10Момент затяжки соблюдается?
Нет, динамометрического ключа не было при установке.
Какой там должен быть момент затяжки ?
ВИН: WDB2020261F969590
8 ньютон-метров, или 0,8 кг/м.
CR001Автор темы
+Спасибо за инфо.
Думаете в этом проблема ?
Цитата: CR001 от 25 сентября 2016, 20:24:51Думаете в этом проблема ?
Сомневаюсь, но все равно надо делать правильно.
CR001Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 25 сентября 2016, 20:35:04Сомневаюсь, но все равно надо делать правильно.
Ясно.. То есть, оригинал советуете, только в этом искать проблему ?
Я уже в начале 2000-х годов менял эти прокладки, и до сих пор этим занимаюсь, но иногда и у меня получается так, что они текут. И не только у меня так. Причины этого я не знаю.
CR001Автор темы
Понятно. Благодарю за подробный ответ. И не обессудьте, я пытаюсь во всем разобраться до мелочей, так проще решить проблему.
CR001Автор темы
Хочу задать Вам еще один вопрос. Решил по Вашему совету, поставить оригиналы прокладок. На тех, что на продаже, страна изготовитель Ирландия и дата выпуска 2012 год. Так вот, это ведь тоже резиновые изделия, как и шины, ими тоже лучше не пользоваться, если срок давности выпуска более 4-х лет ?
Прокладки работают в агрессивной среде - высокая температура, масло - думаю, что срок хранения должен быть побольше, чем у шин.
CR001Автор темы
+Спасибо за ответ. Тогда возьму их.
В "Двигатели" перенесу.
