щиток приборов и мультируль от w210 рестайлинг
Автор Antonter, 25 августа 2016, 17:23:48
sashashorin
sashashorin
вот так сейчас у меня. При этом выкатав бак в ноль, залил 5 литров, кажет что в баке 1 литр, заправил на заправке 10, показывает что в баке 24, то ст врет. Может датчики врут, но на старой приборке корректно показывало. Еще заметил, при выборе параметра tankennlinie -kennlinie 2 (как я понял из переводчика это характеристика бака) в неинженерном меню объем бака стоит "не закодировано", выбираем там 65 литров (есть еще 70 и вроде 80) , тогда в инженерке сбрасывется  параметр tankennlinie на kennlinie 1
dimakiss
Вот так кажет мой Стар.Стрелка работает.Приборка w210 Рестайл.При этом в другом меню кодировок Емкость бака стоит"не закодировано"и на выбор 65л,70 и 80.Если выбрать какой нибудь объём-стрелка падает
он в споре сжёг до дна запас тепла души,и полетели клапана и вкладыши...
Driver-A
Вот вот и я немного мучаюсь с баком и пока решения не нашел, кроме как отключать штекер правый приборки и подключать обратно когда стрелка упала после 500км.
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
dimakiss
Ну ты выстави как у меня,есть же картинка...
Driver-A
Так у меня так и стоит, вот только насчет объема бака не знаю, не я выставлял, электрик, а за каждое подключение нужно деньги платить.
WDB2021341A787308
sashashorin
и у меня стрелка падает. выставлено как на скрине.
Vadim1984
Driver-A
Цитата: Vadim1984 от 14 сентября 2016, 09:52:23
На 208 рестайле так:
Так тут только один датчик бака прописан, как так?
WDB2021341A787308
Vadim1984
Цитата: Driver-A от 14 сентября 2016, 11:27:54Так тут только один датчик бака прописан, как так?
Я как бы не в курсе, что тут прописано, это кодировки с моей машины. Star F говорит, что датчиков топлива 3. Первые 2 понятно, а вот про 3 первый раз слышу.
sashashorin
Driver-A
Цитата: Vadim1984 от 14 сентября 2016, 15:25:01Я как бы не в курсе, что тут прописано, это кодировки с моей машины.
Я просто тоже выставлял по 208 и вот у меня прописаны два датчика, но стрелка падает периодически.
а у Вас в настройках один
Может сделаете фото всех настроек относящихся к баку, как тут на первом фото, чтобы уж на верняка сравнить где ошибка.
WDB2021341A787308
Vadim1984
Driver-A, ну у нас и другие кодировки разные. Попробуй поставь, как у меня. Только ресет приборки не забудь сделать, а то я долго думал что не так, когда проверку ламп отключал.
Ты приборку под новый мотор кодировал, кстати?
Фото сделаю, как смогу. Пока со временем туго.
dimakiss
По поводу сколько литров бак:В меню кодировок этот параметр фигурирует только в отношении w210.К нашим w202 это никак не относится(я так понимаю на всех 202 один и тот же бак)И касательно w208 в меню кодировок про объём Бака ничего нет.(наверно и там у всех один и тот же бак) Я на своей приборке от w210 положил стрелку выбрав в кодировках объём Бака 65л.А до этого там стояло "не закодировано"Изначально приборка мне попала уже перекодированной для установки на наши w202. Ну а потом пошарив по интернету и с помощью добрых людей(Игорь) :bye:выставив как надо (скрин в моем посте выше) стрелка опять стала показывать как надо,а в меню выбора Бака опять появилась надпись "не закодировано"
Driver-A
dimakiss, Так у меня и стоит как у тебя все, я выставлял по той фото что выложил, сравни, вот только стрелка падает все равно через 500 км. Тут надо что то искать еще, в чем может быть причина.
WDB2021341A787308
