Греется двигатель m111
Автор x-pl, 16 июня 2016, 19:47:08
Сомневаюсь.
Но дело, скорее всего, не в забитости, а в том, что не работают какие-то заслонки.
Цитата: ROMSON от 04 сентября 2016, 20:56:46Их получится прочистить без снятия торпеды?
да..к боковым заслонкам доступ открыт (сначала снять решетки пищалок)
..а для воздуховодов - снимайте панели под рулем и над ногами пер пассажира
CYBORG
с ног не дует щас регулятор почему то не работает каторый крутится не давно видимо чето с ним случилось раньше работал.............
CYBORG
спс
Цитата: ROMSON от 04 сентября 2016, 22:21:17спс
пож-та...но
Цитата: ROMSON от 03 сентября 2016, 19:05:38с заслонкой напровления обдува крутится легко потом хоп тяжело немного и хлоп как будто что то проскочило и так  покругу
думается проблема в управлении заслонками ...панель крутилок не снимали в посл время?
CYBORG
пож-та...но
Нет само по себе так стало.....может из за мусора? у меня в ограде береза с нее летит фигня всякая наподобее хлопьев каких то может забило? вот и думаю как то бы все это дело почистить но сначало надо заказать новый фильтр салонный
Злой
Ууууу! если берёза во дворе и ты долго ездил без салонного фильтра то думаю там и в печку этой стружки накидало немало. У моего соседа берёза а у меня салонный фильтр полный этой берёзовой шняги.
555
Цитата: ROMSON от 04 сентября 2016, 22:33:02..может из за мусора?
Забило боковые рукава толщиной с руку? :hihi:
Ваша проблема скорее всего именно
Цитата: Almay от 04 сентября 2016, 22:24:39в управлении заслонками .
CYBORG
Вообщем вот так у меня постоянно держится стрелка,а при пробках до 100 доходит и обратно
2
CYBORG
Норм температура? Или рабочая должна быть выше?
CYBORG
Значит термостат работает............      Виску муфту тогда теперь проверить....... на холодную нужно попробовать вентилятор журналом остановить?
555
Цитата: ROMSON от 06 сентября 2016, 21:02:18Норм температура?
Маловато будет! А лучше смотреть не по приборкеЮ, а через диагностику, так как приборка часто врет. А на дорестайлах - это вообще два разных датчика, которые могу показывать разные показания.
Цитата: ROMSON от 07 сентября 2016, 08:13:28Значит термостат работает..
неправильный вывод! Если температура прыгает, то нифига не работает ;)
CYBORG
щас видео выложу заснял когда стоит машина на холостых как показания идет и еще я хотел бы узнать у меня машина дорестайл или рестайл или переходная модель?  Потому что у меня торпеда,кнопки рестаилинговые гидрач бачек квадратный пластмасовый 1995 года pms
Щас пойду с дворником разберусь и выложу видео датчика
CYBORG
Вот видео показаний датчика
https://youtu.be/HjU7QPGkAF4
В конце видео посмотрите обороты  двиготеля в пределах нормы или нет плавают после газа?
