Трясучка напала))
Автор Yicraor, 02 января 2016, 14:06:48
Цитата: (((_CYBORG_))) от 07 января 2016, 14:52:15У меня Пирбург стоит. Он че как норм??
У тебя все проще, твой фильтр трудно сделать плохо.
Цитата: Pavel0861 от 07 января 2016, 14:57:06У тебя все проще, твой фильтр трудно сделать плохо.
SCT может :yes3:...поверь мне...я ставил  :ranting_w: Через 8 тыс, что масляный фильтр завернуло в трубочку, что топливный - грязь выливалась вместе с ошметками фильтрующего элемента...короче, кроме воздушного фильтра- у них брать ничего не надо!
YicraorАвтор темы
YicraorАвтор темы
Yicraor, бери ман или фильтрон ( с недавних пор польский Фильтрон пренадлежит Манну)
YicraorАвтор темы
Пошёл завёл авто, прогрел, прогазовал... Все нормально.. Что за фигня
YicraorАвтор темы
Дабы не плодить темы. Решил почистить дроссельную заслонку, свкг и так далее.. Но остановился на одном вопросе. Чем крепится патрубок воздуховода к дросселю??? Он стоит не плотно, рукой шатается, следовательно есть зазор, значит есть подсос воздуха мимо дмрв, внутри патрубка увидел то от герметик то ли Хрен (это растение) пойми что. Там не гибкая гофра идёт, пластик, значит хомут отпадает. В темах не нашёл ничего подобного. Все снимают и не парятся.
Цитата: Yicraor от 16 января 2016, 19:05:32Чем крепится патрубок воздуховода к дросселю?
Пластмассовыми защелками сверху и снизу.
SerJjj
Yicraor, у тебя 112? Пиши в личку, помогу советом. В декабре сам менял цепь и чистил ВКГ, раскидывал весь верх. Патрубок просто одет на дроссель. Снизу защелка и сверху в районе резонатора.
WDB2100621B179665
YicraorАвтор темы
Ага, спасибо, увидел. Защёлка треснула((
YicraorАвтор темы
а вот что говорит интернет: MERCEDES BENZ A1121590080 – Прокладка идет на воздухопровод который втыкается в дроссель.
YicraorАвтор темы
проблема еще не решена, напали морозы и гараж не протопить нормально (модернизации не подлежит, так как не мой). сейчас машина заводиться и глохнет, при подгазовке запах свежего бензина выплевываемого в глушитель. на передаче не тянет напрочь. на холостом можно поиграть оборотами. иногда туго, иногда нормально. когда туго, при нажатии педали газа хлопки в районе выпускного. чихает как собака) Считаю, что из за подсоса воздуха, ибо воздухопровод висит криво сейчас, и хапает лишний воздух, ну и потом начинает бензин накидывать. в итоге полный полярный лис. Бензин жрет.... как бтр.... ощущение что 100 на сто :'(
YicraorАвтор темы
Сейчас будет снятие этой порнографии в виде дросселя
YicraorАвтор темы
И вот что ***** было обнаружено.
Это с воздушного патрубка на голову. Лопнула трубка, сама естессно как кЕтайский пластик
