Трясучка напала))
Автор Yicraor, 02 января 2016, 14:06:48
CYBORG
А если нажимал на педаль то машина глохнет и троит?
CYBORG
Цитата: Yicraor от 06 января 2016, 22:17:13бросал педаль и снова
Вот  у меня сегодня такая же беда....завтра буду снимать дросель полностью и чистить......седне просто лед вытащил но весь дросель не почистил.....и еще пмс на батарею положу на всякий пожарный хотя я его вроде как защитил
YicraorАвтор темы
Если добавлять оборотов то заглохнет(
CYBORG
попробуй прочисти ПМС и просуши его
CYBORG
Цитата: Pavel0861 от 07 января 2016, 14:11:10
(((_CYBORG_))),  :hihi:
))))))))))) Ну мне же помогло))))))))))))) Тока я его спиртом еще не чистил))))))))))
CYBORG
Ой ептыть )))))))))) У него же не ПМС )))))) Запутался в темах)))
Цитата: Yicraor от 07 января 2016, 13:57:24Если добавлять оборотов то заглохнет(
Похоже на слабое давление топлива - на малых оборотах бензина хватает, а если дроссельная заслонка открывается больше, состав смеси становится неправильным и не горит. Но могут быть и другие причины. Так что, мерить давление топлива, если с ним непорядок, менять фильтр, если не поможет - заменить насос.
YicraorАвтор темы
Эта бяка появилась при сильных отрицательных температурах. Т.е водичка в фильтре мерзнет?
Возможно. У тебя не простой фильтр, в него интегрирован регулятор давления (поэтому не покупай самый дешевый, они часто не работают так, как надо. Или работают, но недолго).
YicraorАвтор темы
YicraorАвтор темы
YicraorАвтор темы
Я этот заказал. Пойдет или не оно?
SCT - фильтра полное Г..
Мann, Frame или Knecht надо брать
CYBORG
У меня Пирбург стоит. Он че как норм??? 2 года назад ставил
