Suprotec на М111
Автор Bgo, 12 декабря 2015, 01:24:10
Злой
555
Цитата: Злой от 06 декабря 2016, 17:33:38какой сальник?
Да коренной наверное со стороны коробки. Меняется на сервисе за час- полтора. Заодно и на коробасе  заменить и попутно еще кучку резинок поменять на кулисе, чтобы скорости включались мягонько! ;)
Я не думаю, что это про лобовой, который меняется за 20 минут :D
Злой
а от у меня лобовай начал потеть. ну до лета пусть потеет. щас неохота на улице крутить. ди и не течёт пока а просто помокрел
555
Цитата: Злой от 06 декабря 2016, 17:40:47а от у меня лобовай начал потеть. ну до лета пусть потеет. щас неохота на улице крутить.
Так надо налить  Oil Verlust Stop (который наверное стоит как три сальника) и лет пять можно не заглядывать :hihi:
И мне интересно всегда: пишут например - жижа для гидрокомпенсаторов :o Как она находит в моторе гидрик и лечит именно его, а не распредвал или поршень? Или в данном случае , как именно устраняет течь резинки, не забивая другие масло проволды, где течь по определению должно? :de:
Народ в сказки верит?
Злой
не. я жадный. лучше сальник куплю и сам переставлю
555
Цитата: Злой от 06 декабря 2016, 17:47:32не. я жадный. лучше сальник куплю и сам переставлю
Хочешь обанкротить  LIQUI MOLY? :o
Не получится! Есть  вон в культурной столице люди, которые поддержат на плаву данную фирму! :P
z10b_Hittroff
#66
Цитата: 555 от 06 декабря 2016, 17:44:21как именно устраняет течь резинки, не забивая другие масло проволды, где течь по определению должно?
Оно не устраняет течь как таковую, где должно - там и течет. Течь останавливает сальник, а эта химия возвращает ему былые свойства на некоторое время, не стоит путать со средствами для радиатора. Но ведь задавать никчемные вопросы гораздо интересней, чем взять, да почитать..))
Цитата: 555 от 06 декабря 2016, 17:36:31Да коренной наверное со стороны коробки. Меняется на сервисе за час- полтора.
Шустрый какой. По WIS часов пять выходит.
555
Цитата: z10b_Hittroff от 06 декабря 2016, 18:11:21а эта химия возвращает ему былые свойства на некоторое время
Прям чудеса какие-то. :o  Что оно еще возращает?  Там в начале темы про грибы с железом прописано. Так что вернитесь, может пользительно для понимания будет ;)
Цитата: z10b_Hittroff от 06 декабря 2016, 18:11:21Но ведь задавать никчемные вопросы гораздо интересней, чем взять, да почитать..))
У меня было счастливое детство и сказок мне там много начитали, ;) поэтому сейчас мне это никчему.
Цитата: Pavel0861 от 06 декабря 2016, 18:29:12Шустрый какой. По WIS часов пять выходит.
Ну мало ли чего по вису там выходит :D
Немцы все рассчитали с расчетом на чай-кофе/потанцуем. А мы цепь меняем за 2 часа :P
Цитата: 555 от 06 декабря 2016, 18:46:22А мы цепь меняем за 2 часа :P
Главное, чтобы не на два дня.
555
Цитата: Pavel0861 от 06 декабря 2016, 18:52:04Главное, чтобы не на два дня.
Ну почему же, можем и на больше.  :D
Ездим - пока проблем нет. И так уже три года :(
Klide
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврёшь -
И делай с ним, что хошь!
Mercedes Benz.
Arman
555
Arman, +1
Посмотрел все три видео.  :ay: Мужик по простому и "по-русски" обьясняет весь принцип работы .  :D
!!!!!! олег
двиг.2.2cdi не лью ничего.хорошие диз.топливо и всё.не губите двигатель разной хернёй.
