Suprotec на М111
Автор Bgo, 12 декабря 2015, 01:24:10
z10b_Hittroff
Цитата: 555 от 06 декабря 2016, 18:46:22Прям чудеса какие-то.
Ваша упертость - тоже на грани фантастики. Ладно смысла нет продолжать, что хотел я сказал, химию эту проверил так сказать на себе, а верить-не верить дело личное.
Мужик толково рассказывает.
! No longer available
555
Цитата: z10b_Hittroff от 06 декабря 2016, 22:56:01Ваша упертость - тоже на грани фантастики.
Ваша наивность просто за гранью. Взрослые люди не верят таким вещам ;)
Цитата: Kira от 06 декабря 2016, 23:08:06Мужик толково рассказывает.
Практически тоже самое, что на тех видео, только долго , муторно и слишком много умных слов :D
На тех видео, там проще, веселее, нагляднее :hihi:
z10b_Hittroff
Цитата: 555 от 07 декабря 2016, 12:10:55Ваша наивность просто за гранью.
Да понял я, понял. Есть лишь одно мегасредство - литол, остальное от лукавого..))
Цитата: 555 от 07 декабря 2016, 12:10:55Взрослые люди не верят таким вещам
Каким таким?
555
Цитата: z10b_Hittroff от 07 декабря 2016, 12:27:17. Есть лишь одно мегасредство - литол, остальное от лукавого..))
Ну если вас задевает литол, то во всяком случае он работает в отличии от какой-то присадки , которая пошла по двигателю- нашла сальник и начала его лечить. :cg: Что же она делает? :de: Резинку восстанавливает (что вообще бред) или подтягивает пружинку внутри сальника? :hihi:
А я думаю, что скорее всего она просто сгущает масло и не дает ему течь. Что весьма не полезно двигателю. :( Посмотрите те три видео, которые предоставил Арман или Кирилл, может поймете, что не всему написанному и сказанному надо верить ;)
z10b_Hittroff
Цитата: 555 от 07 декабря 2016, 13:49:39Ну если вас задевает литол
Не задевает, сам использую, но не везде.
Цитата: 555 от 07 декабря 2016, 13:49:39которая пошла по двигателю- нашла сальник и начала его лечить
Ну к чему этот бред?
Цитата: 555 от 07 декабря 2016, 13:49:39А я думаю, что скорее всего она просто сгущает масло и не дает ему течь.
неверно думаете. Да и эффект сохраняется еще некоторое время после замены масла.
Цитата: 555 от 07 декабря 2016, 13:49:39Посмотрите те три видео
Там видео на совершенно другую тему.
Цитата: 555 от 07 декабря 2016, 13:49:39может поймете, что не всему написанному и сказанному надо верить
Ну не факт, что эти опровержения 100% верны. Одни зарабатывают на супротеке, другие на просмотрах "опровергающих" видео, все в доле. Я думаю правда где-то между, но выяснять не планирую, не то пальто.
Злой
не спорьте. кто хочит тот и верит. одни верят в бога другие в аллаха. а другие верят в крем который увеличивает грудь и разглаживает морщины. а . ещё забыл. в карандаш который удаляет царапины на кузове))
555
Цитата: Злой от 07 декабря 2016, 14:33:36другие верят в крем который увеличивает грудь и разглаживает морщины. а . ещё забыл. в карандаш который удаляет царапины на кузове))
:hihi:
+1
А я еще верю, что если что-то сломалось, то лучше новой запчасти ничего нет. А для двигателя лучше хорошего масла ничего и не надо, ну и замену почаще ;)
z10b_Hittroff
Цитата: 555 от 07 декабря 2016, 14:40:37то лучше новой запчасти ничего нет.
сказал же уже. пока не вариант менять, потому и полумеры.
555
Цитата: z10b_Hittroff от 07 декабря 2016, 14:45:08сказал же уже. пока не вариант менять, потому и полумеры.
За вас никто уже ничего не говорит. С вами все понятно! ;) Я просто высказал свое мнение , не более того.  :gogi:
Цитата: 555 от 07 декабря 2016, 13:49:39какой-то присадки , которая пошла по двигателю- нашла сальник и начала его лечить.
Вы не поверите..  ;) Она содержит вещество, воздействующее на резину и инертное к другим материалам. С маслом она идёт по двигателю, попадает к сальнику и начинает его размягчать. В случае с задубевшими сальниками вполне может помочь на какое-то время. Коренные сальники чаще текут из-за механического износа, а не потери эластичности.
z10b_Hittroff
Цитата: Злой от 07 декабря 2016, 14:33:36не спорьте.
Почему нет? "В споре рождается истина"(с).
Цитата: Злой от 07 декабря 2016, 14:33:36одни верят в бога другие в аллаха.
в данном случае это равнозначно.
Цитата: Злой от 07 декабря 2016, 14:33:36в карандаш который удаляет царапины на кузове
Сами то пробовали?
Цитата: 555 от 07 декабря 2016, 15:00:58За вас никто уже ничего не говорит.
Я сам за себя прекрасно говорю...
Цитата: 555 от 07 декабря 2016, 15:00:58С вами все понятно!
Взаимно..
Цитата: 555 от 07 декабря 2016, 15:00:58Я просто высказал свое мнение , не более того.
На то и форум.  :bye:
Цитата: Kira от 07 декабря 2016, 17:52:20Коренные сальники чаще текут из-за механического износа, а не потери эластичности.
Я не знаю, отчего он конкретно течет, но знаю что LM ovs этот вопрос решает, пусть и временно.
555
Цитата: Kira от 07 декабря 2016, 17:52:20Вы не поверите..
Придется видимо поверить. А то как же будет работать средство для гидрокомпенсаторов  ( от того же Ликвимолли):de: Там наногидрокомпенсатор растворен или ремкомплект к нему. Вот он инертен к поршням и остальным деталям и подходит только к гидрикам.  :gogi:
z10b_Hittroff
Цитата: 555 от 07 декабря 2016, 17:58:30Придется видимо поверить.
Меня терзают смутные сомнения... 8)
Цитата: 555 от 07 декабря 2016, 17:58:30А то как же будет работать средство для гидрокомпенсаторов
Да хз. Совершенно другая хрень, да я о такой и не слышал. как в оригинале от LM оно зовется? Может вы не так перевели?
555
Цитата: z10b_Hittroff от 07 декабря 2016, 18:06:13как в оригинале от LM оно зовется? Может вы не так перевели?
