"Газелевский звук" выхлопа на 1,8л и 2л (Решено)
Автор Mr.Alave, 12 октября 2015, 09:33:36
Nor_74
Конечно нужно! Скорее снимай и выкладывай. ;)
Есть хорошие машины.
Есть очень хорошие машины.
А есть Mercedes-Benz.
John
Проще пересечься в Челябинске и вживую послушать))
McFly
Нагуглил на драйве что обматывают проволокой из нержавейки трубу изнутри чтоб не выдувало мин.вату.
Вот результат вскрытия оригинальной банки брабус, если кому интересно. Автор Mikhail750, которому отдельное спасибо.
WDB2083471F007377
Злой
полная фигня! лучше пусть брабус раскажет шо это за минвата. и де её взять. и дело тут не в сварщике а в материале. сварщиков и нормальных полно. а вот с материалом не всё так просто. мой товарищ конкретно занимается выхлопом. так вот он каких только не ставил экспериментов с набивкой резонаторов катализаторов и прочей фигнёй. если вы убираете штатные заводские детали то звук 100% изменится. можно конешно и тихо сделать но тока задушив мотор выхлопом
555
Неужели за 12 страниц нельзя понять, что надо ставить то , что положено. :dr: Если катализатор вышел из строя, то надо ставить катализатор и не выдумывать всякие системы, которые один фиг не работают  ;)
Благо на рынке есть универсальные, которые в принципе не сильно хуже оригинальных.
Цитата: 555 от 18 октября 2016, 20:16:38Если катализатор вышел из строя, то надо ставить катализатор и не выдумывать всякие системы, которые один фиг не работают  ;)
Так я это в первом же ответе написал. Но народ никак понять не может, что концерн Мерседес (Daimler AG) занимается производством машин уже 130 лет, и лучше, чем они, на коленках в гараже сделать не получится.
mvd999
Мерсовскую заднюю банку кто-нибудь вскрывал? Она хоть и большая, но изгиб трубы и минеральная вата + сеточки нормально справляются. Теперь... обычный мерсовский кат кто разбирал? Огромную разницу увидели? Неверно сделанный кат будет на конечном выходе давать как раз газелевский звук.
Nor_74
Вариант в четверг в 20.00 на ЮУрГУ?
Цитата: mvd999 от 18 октября 2016, 21:28:37Мерсовскую заднюю банку кто-нибудь вскрывал?
Там еще минвата была.
McFly
Там ещё фотки диаметра трубы и веса банки были указаны. У стоковой банки - 3,5 кг. У брабуса - 10. Металл, соответственно, очень толстый.
Про материал вы верно заметили. Набивка - это вишенка на торте, главное - толщина используемого металла и его конфигурация.
WDB2083471F007377
John
Посмотрим насчёт юргу, если чё я на лакокраске в течении дня нахожусь, подъёзжай.
Kirevg
В итоге что? Босал прогорает быстро? Я вот присмотрел на W202 c200 вот такой за 2700р.
Ерунда?
Mr.AlaveАвтор темы
WDB2020181A408228
Kirevg
555
Цитата: Kirevg от 21 октября 2016, 01:21:48Ерунда?
Почему? Нормальный универсальный катализатор, только форма не на нашу машину и варить много надо :de:
Главное в описании до 3 литров- вы укладываетесь :yes3:
