Давит антифриз?
Автор ТИМСПб, 13 сентября 2015, 16:57:40
Цитата: Pavel0861 от 13 сентября 2015, 20:53:02Тем не менее, были случаи - крыльчатка проворачивалась.
Ну тебе конечно виднее :yes3:...но мне кажется, что это скорее исключение, чем правило. Чаще всего помпа выходит из строя из-за выработки сальника и что является следствием сбрасывания антифриза через аварийное отверстие в помпе....что собственно и случилось у меня буквально месяц назад. И часто именно это я и слышал про поломки помпы.
Конечно, проворот крыльчатки - это редкая неисправность.
ТИМСПбАвтор темы
Цитата: sergejibr от 13 сентября 2015, 20:58:08
Всем здравствуйте, позвольте поделиться своей историей.Я доездился до того что радиатор разорвало.Радиатор заменил картина не изменилась.Менял всё что только можно заменить и промывал,и продувал.Менял прокладку под головкой ,не помогло.Антифриз сочился из все мест где только было возможно.Знатоки только разводили руками.Наступает срок заменить лямбду,открутить не удалось решил снять коллектор,так вот.Коллектор снял и обнаружил две заглушки прогнили и что самое интересное,на холодную они не пропускают.Пришлось греть до рабочей темп.вообще без коллектора.Темп.доходит до 70 градусов из заглушек тонкой струёй величиной с углу под напором прёт антифриз,а при установленном коллекторе естественно в разогретый коллектор тут же испаряется,а пару куда деваться,могу только предположить.
Заглушки заменил и всё исправилось.Вот как то так.
sergejibr   -  А что за  заглушки , может и мне стоит с них начать проверку ? Т.е  снять коллектор дальше все пойму ?
Заглушки не имеют отношения к тому, что рвет радиаторы.
ТИМСПбАвтор темы
Pavel0861  ну так   симптомы похожи  , у меня может   не рвет   т.к  выдавливает . Вот не много видео
https://yadi.sk/i/DdQ3KmNFj4maK
sergejibr
Павел здравствуйте,так от чего тогда может рвать радиатор,у меня бахнуло так,что срезало датчики,и капот изнутри помяло.Пападос не только на радиатор плюсом четыре датчика,и помятый капот.
Хочешь сделать хорошо,сделай сам.А лучшие помошники - уверенность в себе, и наличные.
Сергей.
Ростов-на-Дону.
Цитата: sergejibr от 14 сентября 2015, 20:12:27от чего тогда может рвать радиатор
Излишнее давление в системе охлаждения - не сработала пробка, не сбросила давление. Заглушки в блоке цилиндров могут предохранить блок при замерзании в нем воды. При закипании ОЖ давление слишком мало, чтобы выбить стальные заглушки, а вот пластиковый радиатор разорвет легко.
sergejibr
Паша,на блоке пробки на месте,вот на головке в месте соединения выпускного коллектора их там три штуки,вот о них я писал,они толи сгнили,или проржавели.
Сергей.
Ростов-на-Дону.
Да без разницы, на блоке или на головке - стальные заглушки паром не выдавит. Сгнить они могли, вполне. Но никакой связи заглушек с лопнувшим радиатором нет.
sergejibr
Но если антифриз течёт на разогретый коллектор,на разогретую мет.прокладку,куда пар девается?
Сергей.
Ростов-на-Дону.
Цитата: sergejibr от 14 сентября 2015, 21:03:36куда пар девается?
Загрязняешь атмосферу парами этиленгликоля.
sergejibr
Спасибо Паш,очень познавательно.
Сергей.
Ростов-на-Дону.
Ну если антифриз уже вытек из мотора, куда ему деваться? Обратно он уже никак не попадет. И наоборот, дырки в заглушках должны были сбросить давление в системе. Но, видимо, не успели. Радиатор у тебя на ходу разорвало, или через несколько минут после остановки двигателя?
sergejibr
#58
Когда радиатор разорвало,машина стояла с пол часа работала на холостых.А антифриз уходил литров пять в месяц.И как дырки в заглушках сбросят давление если они  наглухо придавлены метал.прокладкой.
Сергей.
Ростов-на-Дону.
А как же антифриз уходил? Значит, не так уж плотно придавлено было.
