установка задних ЭСП без блока комфорта
Автор sdmlcom, 25 июня 2015, 07:56:21
Юрий-42RUS
Цитата: TITOFF от 19 июля 2015, 22:46:07
Может внутренние удастся заменить? А может просто почистить контакты?
менять потроха-рисковано...вдруг новые реле по месту не подойдут? Контакты конечно уже чистил...
ИМХО проще к штатной проводке подключить релюшки и всё. за акб места хватит спрятать их)))
WDB2021211A425455
sdmlcomАвтор темы
#31
давай сделай так: по очереди подавай минус на 1, 4, 5 и 8 если будет реакция (хотябы реле) то проблема в проводах до кнопок, если реле щелкают но моторы молчат - проверяй наличие плюса и минуса.
Юрий-42RUS
Цитата: TITOFF от 19 июля 2015, 22:48:03
Если ставить выносные, то из блока вытащить управляющие сигналы и все будет работать в штатном режиме.
А чем коммутируется авторежим? своей схемкой или конденсатором? в Блоке куча всего...
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
Спасибо,Попробую))напрямую замыкал(на фишке блока) всё работало.
WDB2021211A425455
sdmlcomАвтор темы
я сильно сомневаюсь что блок вышел из строя.
Юрий-42RUS
дай то Бог!
WDB2021211A425455
sdmlcomАвтор темы
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 19 июля 2015, 22:52:40А чем коммутируется авторежим? своей схемкой или конденсатором?
в блоке есть своя математика - она отслеживает работу моторов, соответственно и решает когда нужно включить или выключить ЭСП.
Юрий-42RUS
типа ограничителя нагрузки(по току)?
WDB2021211A425455
sdmlcomАвтор темы
как помню именно так, по току так же как и блок контроля перегоревшей лампочки.
Да. Кто-то здесь доказывал, что там по времени как-то. Но это фигня. Специально пробовал останавливать стекло руками при автоопускании. Останавливается в момент. Так что, если будешь вешать левые релюхи, силовые провода тоже из блока тащить нужно чтобы блок нюхал проходящий ток.
sdmlcomАвтор темы
там не все так просто, нужно знать откуда взять (с какой точки) питание.
Прямо с реле  ;)
Юрий-42RUS
Прямо с реле  ;)
в современных реле нет защиты по току??? да ну?
WDB2021211A425455
Нет там никакой защиты. Обмотка электромагнита и контакты. Разбери посмотри  :)
Они отличаются от тех, что в 70-м году ставились на Жигули только меньшим размером и материалами корпуса.
Юрий-42RUS
помучаю свой блок, потом буду считать разницу в цене-новый блок\релюшки.
WDB2021211A425455
