установка задних ЭСП без блока комфорта
Автор sdmlcom, 25 июня 2015, 07:56:21
sdmlcomАвтор темы
Цитата: TITOFF от 19 июля 2015, 23:38:29
Цитата: sdmlcom от 19 июля 2015, 23:33:21
нужно знать откуда взять (с какой точки) питание.
Прямо с реле  ;)
не пойдет, я по началу тоже так подумал, однако отключение работать не будет. если блок не управляет реле то никаких защит и отключений не будет.
Прямо с реле  ;)
С реле, которое установлено в блоке.
sdmlcomАвтор темы
Цитата: TITOFF от 20 июля 2015, 08:44:48С реле, которое установлено в блоке.
а что толку? ведь управлять то ты будешь другой релюхой, и если даже блок будет знать что, нужно отключить подачу тока - она ведь будет пытаться отключить СВОЕ реле а не то что ты поставишь отдельно.
:ranting_w:
Зайдем с другой стороны.... Нужно новое реле подключить параллельно штатному.
sdmlcomАвтор темы
Цитата: TITOFF от 20 июля 2015, 09:46:09Нужно новое реле подключить параллельно штатному
а чем штатное не нравится ;)
Похоже, что оно не работает
Юрий-42RUS
именно так, подозреваю...буду смотреть сегодня)
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
#53
TITOFF, sdmlcom!Спасибо Вам огромное за консультацию! Блок полностью рабочий. Дорожки блока кнопок были нарушены(окислились). на фишках перемыкал провода-всё работает))))напаял перемычек)
WDB2021211A425455
sdmlcomАвтор темы
интересно, кто ни будь так подключал?  :mail1:
Юрий-42RUS
Похоже сжёг я всё-таки свой блок))) разбирай замок зажигания(в т.ч вилку) надо было идти домой, глянуть схему, а как поднять без ключа?! напрямую подал на провода(в пороге). Смутило что дико нагрелся 1 из проводов. собрал замок, порог, а стёкла не опускаются(только передние). На подъём щёлкают моторы-вниз-тишина. перемкнул на самом блоке управляющие контакты -релюха щёлкает, мотор молчит...напрямую от АКБ-всё норм. Всё-таки блок?
WDB2021211A425455
sdmlcomАвтор темы
Цитата: Юрий-42RUS от 19 июля 2016, 12:29:02а как поднять без ключа?
а с открытой дверью не работает?
Цитата: Юрий-42RUS от 19 июля 2016, 12:29:02На подъём щёлкают моторы-вниз-тишина. перемкнул на самом блоке управляющие контакты -релюха щёлкает, мотор молчит...напрямую от АКБ-всё норм. Всё-таки блок?
разбери блок, скорее сгорели дорожки.
Юрий-42RUS
Цитата: sdmlcom от 19 июля 2016, 18:35:45скорее сгорели дорожки
подкинул др.блок-всё ок.
ковырнул свой-отгорели 2 перемычки.
WDB2021211A425455
muslimun
Цитата: TITOFF от 25 июня 2015, 13:51:43
Прикольно  :ay: Может 87 и 87а местами махнуть чтобы провода к мотору постоянно под напругой не были?
спустя пару лет твой вариант подключения помог мне подключить кнопки стеклоподъемника нового образца вместо старых кнопок)
sdmlcomАвтор темы
у Вас видимо переходная модель, не рестайл еще.
