Замена двигателя с м111.921 1.8л на..?
Автор DanGennadevich, 17 июня 2015, 23:53:00
DanGennadevichАвтор темы
Случилась беда - слетел шатун, движок застучал, затрясся и.. бабах :'( :'(
Решил сразу, что надо менять весь мотор, читал темы, но хочется что бы персонально все рассказали, ибо кроме форума ни кто подсказать не может, а сервис.. Лучше промолчу
У меня Мерс 202 97г, двигатель м111.921 1.8л 122лс
Хочу поменять на более мощный, но с МИНИМАЛЬНЫМИ заменами прилегающих деталей!
Читал, что такая замена возможна на 2.3 111.974
А на какие еще возможны? И что надо докупить будет?
Предлагают м111 2,2л 94гв рестайл подойдет? (был ли тогда рестайл вообще? :al:)
Огромная благодарность отписавшимся :bz:, мне через 3 недели уезжать из Москвы, поэтому надо бы сделать по быстрее, но качество главное, конечно
WDB2020181F593525
Не судите строго, я только учусь :)
2,2 не пойдет
ставь 111.974
но мозги тоже от этого двига нужны
и еще  -мозги надо сделать новыми
чтобы ты потом мог ключ свой прописать
 В Москве можно обратиться к Саше (Almay) - он проделывал такую операцию по замене  ::)
Цитата: DanGennadevich от 17 июня 2015, 23:53:00замена возможна на 2.3 111.974
или 111.970  (они идентичны)   "мозги" не нужны , и вообще больше ничего не нужно ..все датчики и проводка остаются
Цитата: Дмитрий585 от 18 июня 2015, 08:17:28он проделывал такую операцию
вернее - "на его авто проделывали ".. но человек ,непосредственно занимавшийся пересадкой из Москвы уехал...так что даже не знаю кого посоветовать,.. хотя ничего там сверхсложного нет , главное донора живого найти
ЗЫ: двигатель можно брать без навесного... дроссель тоже менять не нужно
Shon
менял 111.921 на 111.945 это 2 литра, разницы между 1.8 и 2 литрами наверно даже и не почувствуется, особенно если на автомате. но брал только столбик и ни чего больше.
Цитата: DanGennadevich от 17 июня 2015, 23:53:00что надо докупить будет?
A 111 141 12 80 Прокладка впускного коллектора (2шт)
A 111 142 08 80 Прокладка выпускного коллектора
A 002 094 01 82 Шланг вентиляции картерных газов (его разрезаем пополам)
A 111 018 00 09 Тройник
A 111 018 03 82 Патрубок системы вентиляции картера
111.974 - достаточно редкий двигатель. Трудно будет найти.
Мужики, всем спасибо! Нашел все таки 2.3, еду за ним, пока не забрали! Я отпишусь скоро!
WDB2020181F593525
А что-то никто про коробку ничего не сказал и про выхлопную систему, которая не подойдет от 1,8 ;)
Мотор с навесным отдают, а мастера уже нашел, вроде не дорого берет, я в Зеленограле живу, а в Москву опять на троссе ехать нету желания, а эвакуатор по карману бьет(
WDB2020181F593525
Дельное напоминание!!! Заднюю банку с одинарным выхлопом надо будет поменять на банку с двумя! У меня родная банка быстро прогорела(внутри) и при разгоне начала противно дребежжать!!! :o Когда поменял всё прошло! И ещё, мне поставили вместо 1.8(111.921) - 2.3(111.975),но без компрессора! То есть получился 2.3 атмосферник! Знаю нашего одноклубника, которому вместо 1.8 поставили 2.3 компрессор, сохранив при этом штатный редуктор и АКПП....
Коробку точно под замену?!( 722.602 (последние 02 не уверен)
WDB2020181F593525
А что тебя в ней не устраивает?
111.921 12 021466
Трансмиссия     722.603 00 354182
