Замена двигателя с м111.921 1.8л на..?
Автор DanGennadevich, 17 июня 2015, 23:53:00
Цитата: DanGennadevich от 18 июня 2015, 12:24:26Коробку точно под замену?!
У вас стоит 722,603
На 2,3 атмосферник ставилась коробка 722,600
На 2,3 компрессор - 722,605
Не уверен, что это критично...просто задал вопрос.
А насчет выхлопа это у Димы (Дмитрий585) и выявилось :yes3:
Причём до смешного доходило....пришлось, даже в багажнике прокатиться,  :hihi: т.к. не могли определить, почему и от чего идёт дребезг при разгоне, когда двигатель начинает работать под нагрузкой! Чисто внешне глушитель нареканий не вызывал!?  :cf:
DanGennadevichАвтор темы
Не правильно прочитал предыдущие сообщение, я так и думал, что подойдет, меня все устраивает)
WDB2020181F593525
Не судите строго, я только учусь :)
Vadim1984
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 18 июня 2015, 12:34:12У вас стоит 722,603
Когда то Руслан KLIMENTIY мне говорил, что автомат должен быть тот, который устанавливался на машину с завода.
То есть для двигателя 2,3 атмо должна быть коробка только 722.600 и никакая другая. Если поставить другую коробку - она всегда будет в аварийном режиме.
В голове эта информация отложилась, но, может как то обойти это можно.
Цитата: Vadim1984 от 18 июня 2015, 13:33:13Если поставить другую коробку - она всегда будет в аварийном режиме.
так ведь о замене коробки речь не идет
Цитата: Almay от 18 июня 2015, 13:29:19подойдет!
Саш! Как оно подойдет, если на более мощных моторах на задней банке 2 трубки в отличии от 1,8. Работать конечно будет, :yes3: но повторится история Димы, который не знал, где искать посторонний звук :D....отверстие для выхода газов маловато будет ;)
 Насколько я понял, мне меняли настройки(адоптацию) работы АКПП... :de:
Vadim1984
Цитата: Almay от 18 июня 2015, 13:42:05так ведь о замене коробки речь не идет
Так я о том, что если мотор менять, то и коробку, получается, надо тоже менять. Но, повторюсь, я на 100% не уверен в этой информации.
Цитата: Vadim1984 от 18 июня 2015, 14:03:09то и коробку, получается, надо тоже менять
нет
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 18 июня 2015, 13:46:07Как оно подойдет, если на более мощных моторах на задней банке 2 трубки в отличии от 1,8.
номера деталей разные, но существенных отличий нет
Цитата: Almay от 18 июня 2015, 14:17:09номера деталей разные, но существенных отличий нет
Только там одна трубка выхлопа, а ниже две :hihi:....а так конечно, они практически идентичны ;)
А насчет коробки: она "заточена" под 1,8 , если он ставит 2,3 ну и...парню 19 лет....да он просто порвет её :hihi:
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 18 июня 2015, 14:20:31ниже две
,Дим .я выхлоп не менял.... двиг работает отлично...."без шума и пыли"
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 18 июня 2015, 14:20:31она "заточена" под 1,8
повторюсь...моя родная механика 717.417 ставилась и на 2.3
Цитата: Almay от 18 июня 2015, 14:26:28,Дим .я выхлоп не менял.... двиг работает отлично...."без шума и пыли"
Саш! Я специально посмотрел отличия выхлопа при 4-х цилиндровом движке. То есть, на более мощные движки  идет два катализатора и сдвоеный выхлоп оконечной банки
Цитата: Almay от 18 июня 2015, 14:26:28.моя родная механика 717.417 ставилась и на 2.3
Ну механика одно, а автомат  с мозгами немного другое
Цитата: Almay от 18 июня 2015, 14:26:28Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от Сегодня в 14:20:31
  ниже две...
Дим, я выхлоп не менял.... двиг работает отлично...."без шума и пыли"
Саш, у меня движок на холостых тоже работал ровно и без посторонних звуков, но стоило мне начать движение, начать разгоняться....!? появлялся кратковременный дребезг!!! Дмитрий не зря на это обращает внимание, т.к. он это своими ушами слышал и мы все долго не могли понять - откуда этот дребезг!? Причём, если газовать на месте, то никакого дребезга нет! только в движении, при разгоне! потом, когда двигатель работает ровно, дребезг пропадает!
